Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Funktioniert GPS auch unterwasser?
    Gut, gescheiter Gast, mach' wie Du meinst.
    Denk' auch kurz mal nach und red' dann weiter oder laß es.
    Unter wasser funk/je nach freq. kannst du bis ein paar meter senden.kurz gesagt mit einem 300w sender kannst du auf 2meter tiefe gehen bei 5.6GHz.praktisch.
    also des die hülle des u-boots hab ich jetzt fertig ist aus edelstahl
    bekommt jetzt noch ne auto batterie 5 lufttanks jeweils 2 lengs und einen ganz vorne damit ich schnell auftauchen kann und mit der spitze zu erst das es so ausm wasser geschossen kommt
    dann kommt da noch nen luftdruckspeicher und ein kleiner 12 v kompressor rein der wenn das uboot an der oberfläche ist den luftdruckspeicher füllt
    grade wird oder soll des u-boot über die tanks und 2 potis mit gewichten gehalten werden
    je nach stellung des potis wird das wasser bzw luft unter den 4 tanks verteilt
    vll bekommt es ja noch 4 torpedos *fg*
    // u-boot soll eigentlich in nem see gefahren werden =)
    Für was brauchst du das GPS zum Steuern oder ähnliches?
    AF
    Feldkirchen in Kärnten
    das muss ja ein riesen teil sein. Bilder wären mal cool..
