Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Laser Linien Navigation
    Aachen
    ich habe folgende Vorstellung.Das "klassische" Prinzip der Linienverfolgung stellt eine der sichersten und genausten Navigationsmöglichkeiten dar.Wenn man anstatt einer auf den Boden gemalten Linie eine Laserlinie auf den Boden projeziert,ergeben sich (meiner Meinung nach) folgenden Vorteile.
    Der Boden beleibt so wie er ist und durch eine Steuerung der Line lässt sich Flexibel navigieren(zb. mehrere Routen wie Tür-Fernseher oder Kurvenfahrt).
    Dabei würde ein AVR den Lastrahl so lenken wie es gewünscht während 2 oder mehr Sensoren auf dem "Rücken" des Robos die "Lichtverhältnisse" auswerten.
    Nun habe ich 2 Fragen.
    Erstens was haltet Ihr im Allgemeinen von der Idee(ausser der Anmerkung Laser = Gefährlich Bild  )?
    Und zum Zweiten,hat jemand eine Idee wie/wo man eine Linienlaser hin/her bekommt?
    Dabei suche Ich speziell nach etwas elches NICHt ein Rotierender Laserpointer und NICHT eine Laserwasserwage mit Rotationslaser ist.
    Solch einen Linienlaser könnte man auch nehmen um den Raum in x und y Richtigung zu "Scannen" um so die Position des Robos zu kriegen.Natürlich braucht man eine Funk Verbindung zum Robo.
    Ausserdem Könnte man vom Robo aus den Raum nach "Makierungen"(Empfänger) absuchen.
    Ok ich hoffe ich habe da nicht was übersehen was die Sache unmöglich macht.
    Involut
    Hannover
    Mhh (erstmal Laser muss nicht unbedingt gefährlich sein Bild   ) es gibt so kleine discolaser für 90 € die konnen figuren und so projezieren das währe doch was ...
    49°32'N 8°40'E
    prinzipiell könntest du dir aus zwei alten Lautsprechern einen XY-Scanner bauen...
    musst nur an jedem einen Spiegel so befestigen daß man ihn ein kleines Stückchen kippen kann.
    dann ordnest du sie so an, daß einer den Strahl erstmal in z.B. X-Richtung ablenkt, von da aus geht es zum anderen der die Y-Ablenkung erledigt.
    oder wenn du wirklich nur ne simple Linie haben willst, halt einen Glasstab vor den Laser
    PS:
    ich würd lieber keinen 90€ Discolaser nehmen, das ist Geldverschwendung.
    lieber ein kleiner Laserpointer und so ein Lautsprechergebastel... kommt billiger
    Freiburg im Breisgau
    So kleine Laser gibt es auch unter dem Namen "Laserpointer" oder auch zum Selberverlöten "Laserdiode".
    Das wär doch was! ;o)
    49°32'N 8°40'E
    Also ne Laserdiode kaufen und dann noch die passende Elektronik dafür basteln, wird im Endeffekt wahrscheinlich teurer als ein normaler Laserpointer
    und Linsen braucht man ja auch noch um den Strahl zu kollimieren...
    noch teurer
    Aachen
    kannst du das etwas genauer beschreiben...nixraff Bild
    also es tut mir leide aber ich habe keien Ahnung wie das gehen soll.
    Also ich bräuchte einen Laserliner und keinen pointer.
    49°32'N 8°40'E
    ganz einfach...
    der Stab ist quasi eine Zylinderlinse, und wenn man so eine vor einen Laser hält kriegst du auf der anderen Seite eine Linie...
    (natürlich muss der Laser radial auftreffen und nicht axial, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen)
    Hab ich das denn so schlecht erklärt?
    der Strahl trifft auf den ersten Spiegel, von diesem wird er in X-Richtung ein kleines bischen abgelenkt (der Spiegel wird vom Lautsprecher leicht gekippt), dann trifft er auf den zweiten Spiegel von dem er in Y-Richtung ein bischen abgelenkt wird (der erste Spiegel darf den strahl natürlich nicht so weit ablenken daß er den zweiten nicht mehr trifft)
    Jo, und mit der Zylinderlinse machst du genau das...
    mit der XY Ablenkung kannst du sogar noch viel mehr, also praktisch beliebige Figuren projizieren
    Ich versuch mal ein kleines Bild zu machen, damit man sieht was ich meine
    49°32'N 8°40'E
    So, hab mal ein einfaches Bild gemacht zur XY-Ablenkung...
    Man muss die Spiegel nur mit irgendwas leicht kippen,
    und schon lassen sich beliebige Figuren erzeugen.
    Hier eignen sich halt kleine Lautsprecher, die sind billig und man kann sehr schnelle Bewegungen erzeugen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laser_xy.jpg
    Aachen
    es geht um die Lautsprecher,wofür braucht man die?
    Hi Felix!
    Aber Lautsprecher vibrieren doch nur sehr schnell, wie sollen die denn die Spiegel kippen?
