Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anfängerin will ersten Roboter bauen
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen!
    Ich bin totale Anfängerin auf diesem Gebiet und hoffe, ihr könnt mir helfen
    Habe gut theoretische Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik. Leider nichts praktisches...
    Ich möchte einen einfachen Roboter bauen, der Personen hinterherfährt. Kann man den besser analog bauen, oder programmieren?
    Kennt ihr Schaltpläne dafür?
    wäre nett, wenn ihr mit helfen würdet.
    Michaela
    Rösrath
    ich habe mit der Elektronik angefangen und arbeite mich jetzt zur Mechanik vor. Du kannst das ganze auch ohne Mikrocontroller bauen (z.B. um einer Linie zu folgen), wenn du aber mehr willst, kommst du kaum ohne aus. Am besten liest du dir mal die Tutorials im Wissensbereich durch und fängst mit kleinen Schaltungen an. Wenn du dann die ersten Ergebnisse hast, kannst du an die Mechanik gehen und etwas bauen, was du dann mit einem Controller auch zum Leben erwecken kannst.
    Re: Anfängerin will ersten Roboter bauen
    Hallo michaela,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von michaela w.
    ... einfachen Roboter bauen, der Personen hinterherfährt ...
    Ein pfiffiges Kerlchen, das auch schon mal einer (Taschen-) Lampe hinterherfährt, die Person müsste eben "heimleuchten", ist dieser Aufbau. Alles analog - eine einfache Schaltung und ein etwas einfach wirkender Aufbau.
    Im Prinzip wohl die gleiche Schaltung, aber in einem eher themenbezogenen Gehäuse ist diese Variante.
    Das mit dem "Hinterherfahren" wird gerne mit einem asuro gemacht. Der ist ein kompletter Roboter der 50-€-Klasse, den es als kompletten Bausatz gibt, der zusammengebaut für vielerlei pfiffige Dinge zu ge-(miss-)-brauchen ist. M1.R hat diese pfiffige Lösung präsentiert, die allerdings einen asuro als "Vorläufer" hat. Dies läuft alles auf verschiedene Varianten der Abstandsmessung hinaus, die wir hier am asuro bauen. Hier kannst Du einen kleinen Filmenachmitttag machen:
    http://de.youtube.com/watch?v=Z3VCaXQcTHA
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27368
    Pinsel120866 hat diesen Roboter mit einer Erweiterungsplatine versehen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40427
    und im weiteren so programmiert, dass auch der einem Verfolgungswahn anheim gefallen ist:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=390091#390091
    aber noch nicht richtig "auf den Mann (oder die Frau)" dressiert ist:
    http://www.youtube.com/watch?v=DVgYreCle4M
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38876
    So, das dürfte für eine erste Information reichen. Sonst - wenn Du was anderes willst - bitte frage einfach nochmal.
    Viel Spass, viel Erfolg und viele Grüße (das ist Niederrhein, oder?)
    PS: Natürlich helfen die Tutorials, wie pyr0skull geschrieben hat. Ausserdem gibts eine praktische Suchfunktion. Aber es gibt soooo viel zum Suchen und Finden . . . .
    Duisburg
    Hallo Michaela und Willkommen im Forum!
    Habe dir eine PN geschrieben. Guck doch einfach mal nach.
    Grüße
    Hartgas
