Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: Servo zum Drehen programmieren
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    μC=Mikrocontroller. Selbst wenn Du Programmiererfahrung (z.B. mit Assembler, C oder Basic) hast, wird es ohne μC-Vorkenntnisse viel Lesen und Geduld erfordern, bis Du ein solches Projekt realisieren kannst, da μC sehr nahe an der Hardware programmiert werden, d.h. immer auch Elektronik-Grundkenntnisse erforderlich sind. Kann man es einmal, lassen sich viele Projekte mit einem μC ganz einfach lösen, die sonst sehr aufwändig wären.
    Sieh Dir mal einen Servotester in einem Modellbaugeschäft an, um festzustellen, ob ein solches Teil für Deine Zwecke einsetzbar ist.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Re: Servo zum Drehen programmieren
    Zitat Zitat von barons_amedy
    ... durch ... knopfdruck einen servo 1 bis 2mal um die eigene achse drehen ...
    Will jetzt mal annehmen, dass der Servo seinen Antriebsachse drehen soll , das können die besser als sich um die eigene Achse zu drehen.
    ... ich will maximal 270grad drehen vielleicht sogar nur 180 ...
    Ich habe den Servo (geht mit sehr vielen Typen) aufgemacht, und in meinen Billigservo eine Gabellichtschranke reingebaut - also gehackt. Die wird von einem Mikrocontroller abgefragt - und bei der Untersetzung des von mir verwendeten Servo´s 768 : 1 kann der mehr oder weniger gut auf etwa ein Grad genau positionieren. (Wer jetzt protestiert: eine Motorumdrehung gibt zwei Interrupts, Motor dreht max. ca. 750 Hz). Kostet Dich allerdings einige Programmierarbeit. Problem ist dabei, dass der Controller beim Ausschalten die Position vergisst - obwohl es da Abhilfen gäbe.
    danke für die info
    es sollte so einfach wie möglich sein
    Servos hacken ist für mich ne nummer zu hart glaub ich
    Also die Servotester die ich kenne haben nur ein Poti mit dem du den Servo per Hand stellen musst, das is ja dann nicht was du willst.
    Am einfachsten waere wenn du jemanden findest, der dir gegen ein kleines Trinkgeld oder so einen uC programmiert und zuschickt.
    Vorteil: billig, macht genau was du willst...
    Nachteil: Du solltest des Loetens maechtig sein?, wenn die Funktion geaendert werden soll kannst du's wieder nicht selbst, du hast dabei nichts gelernt (ausser dass sich Servos drehen koennen )
    stimmt langfristig gesehen wäre das selber programmieren auf jeden fall angesagt was für geräte benötige ich dafür bzw wo erfahre ich wie ich das anstelle
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    (z.b. von http://www.robotikhardware.de)
    Vllt ein kleines Steckbrett für Testaufbauten..
    Das übliche Werkzeug für Elektronikarbeiten..(Multimeter, Lötkolben, usw)..hast du?
    Dann solltest du wissen in welcher Sprache du schreiben willst..hast du Erfahrungen in C oder Basic?
    Ansonsten..lesen, testen, lesen, nochmal lesen..
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servo
    ok wer hat lust sowas für mich zu programmieren und für wie viel
    ihr dürft mir
    privat mails schicken
    das ist schwierig, denn du hast noch so gut wie nichts über die reale anwendung und damit über die rahmenbedingungen verraten.
    je genauer du bist, desto bessere angebote erhälst du
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    das ist doch mal ein wort
    also ich versuche eine vollautomatische tabakverbrennungsanlage zu bauen
    den sich drehenden servo benötige ich um das gas am bunsenbrenner aufzudrehen
    hier ein bild der wies ungefähr ausschauen soll
    auch wenns schwer nach ner bombe ausschaut solls keine werden
    http://www.flickr.com/photos/26231913@N06/2766554776/
    ps ich weiß nicht wie viel kraft es braucht um diesen gashan aufzudrehen ich schätze mal nicht viel
    ich hab aber noch ein paar weitere probleme und zwar die lüftung schauts euch mal auf dem bild an
    und ich brauch noch ne zündung auf jeden fall muss alles von außen startbar sein
