Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: Kompiliren funktioniert nicht
  1. #41
    NRW
    Hast du die kompletten Beispiele kopiert, also auch insbesondere das Verzeichnis RP6Lib?
    Gruß Dirk
  2. #42
    von der cd aufn pc oder vom pc ins pn2?
  3. #43
    NRW
    von der cd aufn pc
    Ja, genau.
  4. #44
    ja hab ich gemacht
  5. #45
    ja hab ich gemacht.
  6. #46
    NRW
    ja hab ich gemacht
    Laut Fehlermeldung wird die RP6RobotBaseLib nicht gefunden.
    Das spricht dafür, dass du den Verzeichnisbaum der Beispiele und Libraries evtl. doch nicht komplett bzw. an die richtige Stelle kopiert hast ...
    Gruß Dirk
  7. #47
    Also
    ich hab winavr und pn2 nochmal komplett runtergeschmissen und die versionen von der cd installiert.
    mit dem compilen der beispielprogramme klappts jetzt nur bei meinem eigenen Programm gibt der immer noch die gleiche meldung wie vorher aus
    ich hab das makefile jetzt gefunden aber wenn ich da jetzt den namen des programmes eingebe,macht der trotzdem nichts anderes
  8. #48
    NRW
    Hallo Siedler_03,
    wenn du für JEDES eigene Programm ein eigenes Verzeichnis (rot markiert) anlegst, müßte das klappen. Also:
    \Examples\
    ...RP6BASE_EXAMPLES\
    ......Example_01_LEDs\
    ......Example_02_UART_02\
    ......usw. usw., dann dein NEUES Verzeichnis:
    ......[highlight=red:49d5a5acae]RP6Base_MyFirstProgram\[/highlight:49d5a5acae]
    In das neue Verzeichnis kopierst du dann:
    make_all.bat
    make_clean.bat
    makefile
    MyFirstProgram.c (<- Das ist dein neues Programm!)
    ... und änderst im makefile bei TARGET = die Zeile in:
    TARGET = MyFirstProgram
    Genau so machst du das für jedes eigene Programm. Am einfachsten ist es am Anfang, ein ganzes vorhandenes Example-Verzeichnis zu kopieren und unter anderem Namen in RP6BASE_EXAMPLES einzufügen. Dann kannst du darin ein Beispiel ändern oder ganz neu entwickeln. Danach müßte alles klappen.
    Gruß Dirk
  9. #49
    soll ich dann das makefile von winavr da reinkopieren oder wie?
  10. #50
    hab ich jetzt einfach gemacht aber dann spuckt der mir sowas aus
    > "D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs\\make_all.bat"
    D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs>set LANG=C
    D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs>make all
    make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    gruß flo
