Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pulsmesser bauen
    Pulsmesser bauen
    ich würde gerne mit einem AVR eine Pulsmesser(oder später auch logger) bauen, nur weiß ich nicht,
    wie ich am besten die Pulserfassung realisieren soll.
    Eine Variante wäre ja das optisch zu machen, was mir aber nicht so gut gefällt (hier steht dazu was beim Kommentar.)
    Irgendwie muss das doch auch elektronisch gehen, vllt. mit einem Op-Amp,nur wie?
    Könnt ihr mir helfen?
    Lukas
    Hallo kingmassivid!
    Es ist auch möglich einen durchleuchtenden optischen Sensor (ein Ohrbügel /Clip), der die Durchblutung nicht hindert, mit einer "Lichtschranke" ganz unten auf dem Ohrläppchen zu benutzen.
    Andere Möglichkeit wäre ein Mikrophon links auf dem Brustkorb zu befestigen und das Signal mit einem selektivem Verstärker bearbeiten.
    Elektrisch wäre (bei sich nicht bewegenden Menschen) per EKG Spannung möglich, praktisch aber sehr aufwändig.
    und wenn man mit Druck an der Halsschlagader den gegendruck misst? Wie gängige Blutdruck messgeräte?
    Lkr. Rottal/Inn
    Gängige geräte messen nicht am Hals. Würd ich auch nicht. mal zu lang oder fest gedrückt kann gefährlich sein. Lieber am Handgelenk. evtl einfach vom Supermarkt um die Ecke so nen 10-Euro-Blutdruckmesser besorgen und den anzapfen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ach was will ich mit der Halsschlagader, ich meinte die am Handgelenk klar sorry ...
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wenn es nicht unbedingt darum geht, das Rad neu zu erfinden und dabei Spaß zu haben, würde ich von Selbstbaulösungen (Durchlicht-Pulsmesser, EKG-Pulsmesser, plethysmographischer Pulsmesser, Oszillometrie) abraten. Als Alternative bieten sich fertige kommerzielle Produkte (z.B. die Brustgurte zur Pulsmessung bei Fahrradcomputern) an, deren Daten sich "anzapfen" lassen; s.a. http://www.mikrocontroller.net/artic..._AVR_Butterfly
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Südpfalz
    man nehme nen kleinen lautsprecher 8ohm in der größe eines
    stetostkops und pappe den links auf den brustkorb.
    dann daran n Oszi und fertig ist das ekg
    @ Vitis
    Es ist aber kein EKG... Bild
    hmm, ich werde erst mal ein paar versuche mit optischen Methoden anstellen,
    und mal sehen, ob ich irgendwo einen billigen Brustgurtmesser finde.
    Aber so schwierig kann doch auch die elektrische Auswertung nicht sein,
    wenn das in jedem Fahrradcomputer und Pulsuhr gemacht wird?!
    Lukas
