Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Drehzahl ermitteln am 4 Takt Motor
    Dortmund
    Ja klar ích hab dir hier mal einen Auschnitt fertig gemacht wie das aussehen kann. Die Widerstände solltest du eventuell anpassen, da es unterschiedliche Pickups an Rollern gibt, die verschiedene Spannungen rausgeben. Falls du also kein Signal bekommst im µC dann leitet der Optokoppler eventuell noch nicht. Pin 5 vom Optokoppler geht logischerweise zum Eingang am µC. Bei jeder Zündung wird der eingang dann auf Masse gezogen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken optokoppler_130.jpg
