Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asuro hex datei
    Mosuro 77
    Asuro hex datei
    Hallo, ich habe mir vor ein paar monaten auch einen Asuro gekauft.
    Leider klappt das mit den hex-dateien erstellen nicht. Und da wollt ich fragen, ob mir nicht einer die Line data hex datei geben kann. Danke schon mal im voraus
    hallo monsuro 77
    könntest dein problem vl. etwas genauer schildern, dann könnten wir dir auch helfen es zu beheben und du kannst selber kompilieren
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Mosuro 77
    ja,also ich habe alles gemacht, wie es iin der Anleitung war, außer , dass ich diesen schreibschutz ( habe XP )von dem Ordner Asuro_src nicht loswerde. Wenn ich bei Programmers notepad die test c datei offne und das tool "make" mache,
    steht unter der test c datei:
    > Failed to create process: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
    > Process Exit Code: 0
    Ich bin auch als administrator angemeldet, was habe ich falsch gemacht?
    Aachen
    Ist dein Compiler in der PATH-Variable eingetragen?
    Mosuro 77
    Path Variable???
    Könntest du mir das erklären?Danke.
    Aachen
    Hast du WinAVR installiert?
    Also eigentlich sollte das automatisch die PATH-Variable setzen.
    Schau mal unter Systemeigenschaften, Erweitert, "Umgebungsvariablen".
    Da steht dann unter Systemvariablen irgendwo "Path".
    Und darin sollte (unter anderem) sowas stehen:
    C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;
    Sonst kann er "make" und den Compiler gar nicht finden...
    Edit: Ich bin mir nicht ganz sicher ob das bei XP so stimmt mit Systemeigenschaften, Erweitert, "Umgebungsvariablen".
    Mosuro 77
    Meinst du mit der rechten maustaste auf die winavr-datei und dann auf Eigenschaften? Da steht dann:
    WinAVR-20030913-bin-install
    Dateityp:Anwendung
    Beschreibung:WinAVR-20030913-bin-install
    Ort:C:\Dokumente und Einstellungen\Moritz Böker.MORITZCOMPUTER\Eigene Dateien\Dokumente\ASURO\ASURO
    Danke für deine Hilfe!
    Aachen
    Nein, versuch mal rechte Maustaste auf Arbeitsplatz, Eigenschaften, Erweitert, "umgebungsvariablen".
    P.S.: Du verwendest eine Uralt Version von WinAVR... Wo du gerade erst anfängst kannst auch vorher noch schnell die neuste Version installieren Bild
    Mosuro 77
    Ach so, danke.
    also bei path steht:C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\MGISHA~1\Video
    Aachen
    Ja dann trag da mal das Verzeichnis von WinAVR ein, oder installier am besten die neue Version von WinAVR.. die übernimmt das unter anderem auch automatisch!
