Thema: Fragen zu Mega32 Prototype Board
    Servus,
    ich interessiere mich schon längere Zeit für Elektronik und Programmierung. Nun will ich endlich in die "Mikro-Prozessor-Entwicklung" einsteigen um die Verknüpfung meiner zweier Leidenschaften herzustellen.
    Ich habe vor mich mit einem Freund mich in nächster Zeit mit Mikrocontrollern etc. beschäftigen und habe mich deswegen nach Controller-Boards umgesehen. Für mich sieht das "Mega32 Prototype Board" von der Preis/Leistung sehr gut aus. Jedoch habe ich noch ein paar Fragen/Bedenken:
    • Ist der 6-polige ISP-Anschluss ausreichend?? Ich habe bis jetzt nämlich keine ISP-Programmer mit 6-poligen Anschluss gefunden. Nur Adapter von 6 auf 10. Sind diese zu empfehlen??
    • Es wird ein Netzteil mit speziellem Anschluss benötigt. Wo bekomme ich diesen her??
    MfG Martin
    P.S.: Ihr habt ihr ein sehr schönes Forum sehr informativ und interessant Bild
    der 6 polige isp-anschluss ist der gleiche wie der 10 polige nur das bei den 10ern 4 pins auf gnd sind und einer nicht verbunden macht also 4 überflüssige
    Danke für die schnelle Antwort Bild
    http://shop.embedit.de/product__353.php
    Also einfach den Adapter dazwischen und das Ding läuft??
    Wo kriegt man günstige 6-polige Kabel mit zwei männlichen Enden??
    MfG Martin
    ich würd die selber machen. am besten bestellst du dir bei reichelt 30m 10pol flachbandkabel(ca. 10€) und dann 6pol stecker(schneidklemmtechnik) die kannst du einfach mit ner klemme bzw schraubstock mit dem kabel verbinden. musst natürlich vorher von dem kabel 4 litzen abtrennen, um auf 6pol zu kommen.
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Südpfalz
    oder den AVR ISP mk2, der kommt serienmäßig mit dem 6-pol und ist usb
    ich weiß nicht ob es schon zu spät ist, aber die neue Dokumentation zu dem Board findet man jetzt hier
