Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Division geht nicht.... Hilfe!
    dl1akp
    Hallo Leute,
    mal ne Frage. Warum geht der folgende Code nicht:
    $sim
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    C = 20
    A = 40
    B = A / C
    Wie kann ich eine ganzzahlige Bytevariable z.b. durch 2 teilen. Der Rest, welcher da übrig bleibt, ist für meine Rechnung unrelevant.
    MfG, und danke im Voraus
    Andreas
    Warum glaubst du, dass das nicht geht?
    Bei mir kommt da 2 raus, was ich auch so erwartet habe.
    Rolf
    dl1akp
    RE:
    danke für die Antwort.
    Weil ich es im Simulator getestet habe, und da kommt Null raus!
    Habe aber den Fehler gefunden: Er will, das ein Chip angegeben wird. Dann kommt auch zwei raus.
    Also, Fehler gefunden. Warum ich alklerdings da einen Chip eingeben muß, ist mir rätselhaft....
    MfG, Andreas
