Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 69
Thema: raketensicherung für Flugmodelle und raketen
    Oderberg
    welchen Sinn hat es 2m große Raketen abzuschießen?
    Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass du da etwas aufgerundet hast?!
    Dein Alter ist mir egal, ich bin ja selber nicht viel älter, aber ich halte das ganze nicht wirklich für sinnvoll und meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
    @Sasch
    Genau, PROFIS ...
    Ob eine selbst zusammengefrickelte Lochrasterplatine wirklich das Richtige ist....
    Ich würde es lassen... ich weiß auch nicht für welchen Krieg du aufrüstest
    Naja sonst wünsch ich dir viel Spaß mit der Versicherung wenn dein Monster mal was kaputt macht....
    MfG Christopher \/
    öhm,
    auch das schreiben über 2 Meter große horizontal fliegende Raketen usw. ist deutlich am thema vorbei.
    ein skale model ist lediglich ein vorbild-getreues flugmodel.
    lochraster geben den gedanken zur sicherheit einer geschichte keinen abbruch.
    bischen voreingenommen der laden hier!
    Sasch
    Rösrath
    Der Laden ist nicht voreingenommen, sondern sicherheitsbewusst.
    Was erwartest du denn? Ein 15-jähriger, der beifallheischend einen Thread eröffnet, in dem er von einer Schaltung zur Sicherung einer Abschussvorrichtung berichtet, die im einfachsten Falle aus 2 Schließern und ein bisschen Draht besteht, da drängt sich der Verdacht auf, dass das ganze eher zum Zweck der Selbstdarstellung dient. Wer in dem Forum hier länger als 2 Wochen liest, weiß, dass das eine brisante Sache ist.
    Ein anschließendes Doppelposting 2 Stunden später bestätigt das nur noch. Ich hab vorher nie etwas von sogenannten Scale-Modellen gehört, aber wenn ich schon lese, dass damit 2(!!) Meter lange Raketen abgefeuert werden, klingeln alle Alarmglocken.
    Wenn er hier darlegen kann, dass er die entsprechende Ausbildung und die entsprechenden Sicherheitsscheine hat wäre es nur ein sinnloses profilieren in einem Roboterforum, dass nunmal gar nichts damit zu tun hat. Kann er das nicht, ist es noch einige Nummern gefährlicher.
    Bleibt also nur die Vermutung, dass es sich um eine Art vorpubertäre Paarungstanz handelt, der genau das erntet, was er verdient: Gelächter und Unverständnis, bis der Thread geschlossen wird.
    Oderberg
    Zitat Zitat von Sasch
    öhm,
    Ach, um was gehts denn sonst?
    Finde ich nicht, hier machen sich nur Leute Gedanken ob das Ganze nicht eventuell ein paar Risiken hat, also ich würde es kritisch nennen.
    MfG Christopher \/
    Südpfalz
    auch wenn mir der sinn für raketenabschüsse von
    modellfliegern aus nicht so recht einleuchtet, da dies ein
    saugefährliches unterfangen sein kann, ist eine
    sicherung derselbigen bestimmt sinnvoll ... aber wo ist
    nun das problem dabei?
    die beste sicherung währe natürlich das ganze sein zu
    lassen
    mal davon abgesehen währen verschiedene zusätzliche
    sicherungen sinnvoll. z.B. fluglage. wenn die rakete
    in die vertikale geht sollte n bremsfallschirm raus gehen,
    damit das projektil sich nicht durch zuschauer rammt.
    insgesamt ist es aber ne saugefährliche geschichte
    mal ganz davon abgesehen, dass ich mich da mal mächtig
    bedanken würde, wenn ich x monate an nem model
    gebastelt hab und dann komm ein teenie daher, der mir
    ausversehen mein modell vom himmel holt
    es ist machbar ... cuise missiles ja auch, aber stell dir die frage
    ob alles was machbar ist auch getan werden sollte.
    ganz klar, niemand ist voreingenommen und alles ist nur zur sicherheit.
    dann könnte mir bitte jemand die textstelle zitieren in der "hunni" von 2 Meter großen raketen schreibt.
    er schreibt von einer sicherheitsschaltung, die das zufällige abfeuern verhindert.
    Rösrath
    Zitat Zitat von hunni
    Also mister neun mal klug, ich möchte dich mal sehen wenn dir ne Rakete die knapp 2 Meter groß is, wegen einer Störung um die Ohrren fliegt!!!!
    Die Beleidigung gibt es gratis dazu.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    ..könnte mir bitte jemand die textstelle zitieren in der "hunni" von 2 Meter großen raketen schreibt.
    17.8.; 21:40:
    ..., ich möchte dich mal sehen wenn dir ne Rakete die knapp 2 Meter groß is, wegen einer Störung um die Ohrren fliegt!!!!...
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Also ich finde auch, dass hier ein bißchen vorschnell geantwortet wird, obwohl hunni nun mal auch nicht gleich alle Details mit angegeben hat:
    Ich finde, dass eine solche Schaltung sehr sinnvoll ist, selbst wenn es sich nur um ein Scale-Modell handelt, schließlich könnten Kleinkinder oder Haustiere sehr schnell von der herunterfallenden Rakete verletzt werden (Rakete vorne spitz/spitz zulaufendes Leitwerk/o.ä.)!
    Wenn ich die Größe der von hunni angegebenen Rakete von 2 Metern in Relation zum maßstabsgerechten Flugzeugmodell setze, so wird diese bestimmt in einer Höhe von mehr als einem Meter Höhe am Flugmodell befestigt sein.
    Andererseits könnte man als Sicherung auch einen Zaun um das Modell bauen, bei einem Modell dieser Größe wird es bestimmt nicht im Haus stehen?
    @hunni: Schick' doch mal ein Bild vom Modell samt Rakete, wenn du aus der Schule wieder da bist. Ich vermute, die anderen Mitglieder hier unterschätzen die Dimensionen!
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    danke fhs
    ich bin e blind... *tut mir leid*
    aber die zeile mit dem "Also mister neun mal klug" find ich darin besonders gut.
    ich hatte in meiner modell-flieger-zeit von meiner FW190 Bomben abgeworfen.
    da war ich 16 und dachte nicht wirklich an sicherheit.
    die sicherheitsschaltung würde mich technisch wirklich interessieren.
    ich kenne so ähnliches nur bei seriellen funkverbindungen. da ist es einfach ein protokoll zu time'n.
    bei rc stelle ich mir das komplizierter vor.
    Sasch
