Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Sensor aus Flachbettscanner ansteuern/auslesen
  1. #31
    Also ich mache mich entschieden den Chip zu opfern und zu versuchen den gleichen Scanner nochmal zu kaufen. Beim auslöten mit Heißluft ist er dann auch wirklich dabei kaputt gegangen, er ist nun merkwürdig gebogen und und es sieht so aus als wären einige Bonddrähtchen gerissen.
    Dafür weiß ich jetzt, dass es ein µPD3799 ist, Juhu!
    Hier ist das Datenblatt:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...PD3799CY.html?
    Also, in einer Woche werde ich versuchen den Chip anzusteuern.
    Gruß Uwe
  2. #32
    Also leider bin ich bisher noch nicht weitergekommen, was daran liegt, dass ich mir den Arm gebrochen habe. Da macht das Programmieren leider wenig Spaß. Deshalb versuche ich mal in der Theorie weiter zu kommen.
    Ich habe aus dem Datenblatt mal eine kleine Grafik zusammengefasst:
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist das einzig wirklich zeitkritische die Belichtungszeit, diese ist mit 3000ns (min) bis 10000ns (typ) angegeben.
    10000ns also 10µs würden bei einem 16 Mhz Quartz 160 Takten entsprechen und ist damit wohl der einzige "typische" Wert, den ich einhalten kann.
    Ich habe allerdings einige Fragen:
    Unter "Note" (siehe Grafik) steht, dass der Takt weiterlaufen soll. Ist entscheidend wie viele Takte in dieser Zeit gemacht werden? Oder ist nur entscheidend wie am Anfang und Ende gerade die Taktphasen sind?
    Ist der Messwert der, den ich da eingetragen habe?
    Wie Takte ich am besten? Ich habe mal gehört, dass der Aufruf eines Interrupts alleine schon etwa 60 Takte dauert.
    @Besserwessi: Wie hattest du das gemacht?
    Danke für alle Antworten,
    Gruß Uwe
  3. #33
    Die Belichtungszeit sollte von einem TG Puls zum nächsten sein, also nicht nur wärend des TG Pulses. Wenn man nicht schnell genug ausließt, hat man da ein paar Probleme ganz kurze Belichtungszeiten zu bekommen. Das Problem läßt sich aber lösen.
    Das Signal liegt nicht da an wo es vermutet wurde, sondern, während des RB puilses, also etwas später.
    Der RB Takt soll weiterlaufen, vermutlich deshalb, weil der Offset am Ausgang davon abhängen kann wie das Taktverhältnis des RB Signals ist. Auf die Zahl der Zyklen sollte es da nicht ankommen. Man solle aber natürlich sehen eine Ganze Zahl von Pulse zu haben. Vermutlich sollte auch das Taktverhältnis in etwa dem Entsprechen, was man später bein Auslesen hat.
    Ich habe das Programm komplett in ASM geschrieben, fast alles im Hauptprogramm. Nur der AD-Wandler und die Software-UART sind zusammen im AD Wandler-Interrupt. Das ist eine aus einem anderen Programm übernommene Lösung für die Software-UART und eigentlich keine so gute Lösung.
    Die Verzögerungen sind kurze Schleifen, bzw. beim Auslesen durch den AD-Wandler gegeben.
    Schon wegen des internen AD Wandlers wird man relativ langsam auslesen müssen, da sollte es auch möglich sein das Ganze in C zu schreiben. Die etwa 60 Zyklen für die ISR könnten für C hinkommen, hängt aber von der ISR ab.
  4. #34
    Danke für die Hilfe, ich glaube ohne euch würde ich auf keinen grünen Ast kommen.
    Damit wir über das gleiche sprechen habe ich die Zeitpunkte mal in den Diagrammen durchnummeriert:
    Also du meinst die Belichtungszeit läuft von 1' bis 3'? Ich hatte vermutet, dass sie von 1' bis 2' geht. Dann sollte man wirklich versuchen die Daten so schnell wie möglich auszuwerten. Vielleicht lässt man auch einfach ein par Messwerte aus, man braucht ja nicht unbedingt alle 5xxx Werte.
    Du meinst, dass es eher bei 6 bis 7 (also während 16-17) anliegt? Das erklärt due Pfeile Bild
    Hört sich logisch an. Ich würde einen ATMega8 mit Hardware-Uart verwenden. Außerdem überlege ich nicht die ISR zu verwenden, sondern zu "zählen" wie lange der ADC benötigt (da muss ich aber noch mal genau schauen, ob sich das so genau bestimmen lässt). Das würde aber auch nur in Frage kommen, wenn das Programm sonst ausreichend stabil läuft, also eher ein Fernziel
    Vielen Dank für alle Antworten,
    Uwe
  5. #35
    Bei der Belichtungszeit bin ich mir nicht ganz sicher, die könnte auch von Nr. 2 bis Nr 4 gehen, aber das macht kaum einen Unterschied.
    Beim Auslesen würde ich sagen, das im Bild die Zeit von 5-6 ziehmlich lang dargestellt wird. Bei einem eher langsamen Takt den man per AVR verwenden wird, ist 5-6 ziehmlich kurz und 6-7, wo das Signal anliegt dann wesenlich länger.
    Hier ist der Code:
    ; Program for CDD interface -> UART
    ; 5.2006
    ; Target : tiny26
    ;Hardware:    CCD Line sensor with inverters to port A
    ;             UART at port B
    .include "tn26def.inc"
    ;***** Pin definitions
    .equ	RxD	=6			; option schalter high res mode (slow)
    .equ	TxD	=3			; Transmit pin is PB3
    .equ ccdport = PORTA
    .equ ccdportdr = DDRA
    .equ  mux = 6 ; AD input = ADC6
    ; Bit numbers for output pins   (geaetzte Platine)
    .equ  P1 = 1    ; Kabel 3
    .equ  P2 = 0    ; Kabel 1 (weiss)
    .equ  TG = 6    ; Kabel 8  Transfer gate
    .equ  rg = 5    ; Kabel 7  read Gate
    .equ  CL = 4    ; Kabel 5  Clamp
                    ; Kabel 2,9,11 = GND, Kabel 4 = +5 V, Kabel 6=15V, Kabel 10 = Signal
    ; Polatities  (0 = high puls or 1 = low puls)
    .equ  P1pol = 0
    .equ  P2pol = 0
    .equ  TGpol = 1    ; Transfer gate
    .equ  rgpol = 0    ; read Gate
    .equ  CLpol = 1    ; Clamp
    ; combine to one word - do xor (^ is bitwise xor) with this values befor writing to port
    .equ allpol = P1pol * (1<<P1) + P2pol * (1<<P2) + Tgpol * (1<<Tg) + rgpol * (1<<rg) + CLpol * (1<<CL)
    .equ ddrval = (1<<P1) + (1<<P2) + (1<<Tg) + (1<<rg) + (1<<Cl)
    ; ccd states:
    .equ ccd_P1 = allpol ^  (1<<p1)               ; first shift
    .equ ccd_rg = allpol ^  ((1<<p1) + (1<<rg))   ; read pulse
    .equ ccd_cl = allpol ^  ((1<<p1) + (1<<CL))   ; Clamp pulse  (Bit Clamp mode)
    .equ ccd_P2 = allpol ^  (1<<p2)               ; second shift (read out phase)
    .equ ccd_tg = allpol ^  ((1<<p1) + (1<<tg))   ; transfer gate aktive
    .equ cellspg = 16    ; number of cells per group
                         ; with 1 reading per Cell max 64 and min. 22
    					 ; with 2 readings max 32 min 11
    .equ cellsg1 = 16    ; number of cells in first group  (fine adjust position)
    .equ groups  = (1500/cellspg) + 1 ; groups * cellspg >= 1200 ! (number of ccd cells)
    .equ cellspg_slow = 8  ; number of cells per group: min Value = 21 / AD readings
    .equ groups_slow  = (1500/cellspg_slow) + 1 ; groups * cellspg >= 1200 ! (number of ccd cells)
    .equ    Xtal = 16000    ; Clock in kHz
    .equ    badr = $80      ; UART out buffer in RAM: 32 Byte cyclic buffer
    ;***** Global register variables
    .def    stsave  = R2            ; status save
    .def	bitcnt	=R18			; bit counter UART Send
    .def	TXbyte	=R6	    	    ; UART send data - aktive byte
    .def	Txinpos	=R28		    ; = YL next free place for data to be transmitted
    .def	Txoutpos =R26	 		; = XL next data to be transmitted , no data if txinpos = txoutpos
    .def    it      = r19           ; interrupt use tmp
    .def	tmp	=R20			;tmporary storage register
    .def    t2 = R21
    .def    t3 = r22
    .def    t4 = r23
    .def    sumL = r13
    .def    sumH = r14
    .cseg
    .org 0
    	rjmp reset
     	rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 handler
    	rjmp PIN_CHANGE ; Pin change handler
    	rjmp TIM1_CMP1A ; Timer1 compare match 1A
    	rjmp TIM1_CMP1B ; Timer1 compare match 1B
    	rjmp TIM1_OVF ; Timer1 overflow handler
    	rjmp TIM0_OVF ; Timer0 overflow handler
    	rjmp USI_STRT ; USI Start handler
    	rjmp USI_OVF ; USI Overflow handler
    	rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready handler
    	rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator handler
    	rjmp ADC_con ; ADC Conversion Handler
    ;dummys:
    EXT_INT0:
    PIN_CHANGE:
    TIM1_CMP1A:
    TIM1_CMP1B:
    TIM0_OVF:
    TIM1_OVF:
    USI_STRT: ; USI Start handler
    USI_OVF: ; USI Overflow handler
    EE_RDY: ; EEPROM Ready handler -> unused
    ANA_COMP: ; Analog Comparator handler
       RETI   ; just in case an interrupt happens
    ;***** ADC ready
    ; does   UART Send as well !, sendet jeweils 1 Bit
    ADC_con:
    	in stsave,SREG
        tst bitcnt 				; do UART send first
    	brne U_send            	; send rest of byte
        cp Txinpos,Txoutpos    ; test for new byte
    	breq uart_done         ; no new data to send
        ld txbyte,x+           ; get data and count on
    	andi XL,$9F            ; cyclic buffer 32 bytes (A0 changes to 80)
        ldi bitcnt,10          ; 8 data + 2 stop
    	sbi	PORTB,TxD	       ; send a '1' = Start bit
    	rjmp uart_done
    U_send:		lsr 	TXbyte      ; get new data to carry, stop bits at end
    			brcs	putchar1	;If carry set
    			cbi	    PORTB,TxD	;    send a '0'
    			rjmp	putchar2	;else
    putchar1:	sbi		PORTB,TxD	;    send a '1'
    putchar2:
    			dec	bitcnt
    uart_done:
    	; adc is read in main prog ! interupt is for UART only
    intdone:
    	out SREG,stsave
    	set         ; set t flag to signal AD done !  (do this after restoring SREG!)
    	reti
    ;* "putchar"
    ;   put one byte into output buffer
    putchar:    ; no test for buffer overflow yet !
             com tmp         ; data are inverted (better here than later)
    		 cli
    		 st  y+,tmp
             andi Txinpos,$9F   ; cyclic buffer $80 to $9F
    		 sei
    		 ret			    ; return
    wait:  dec tmp        ; load waiting time to tmp  delay.      Delay is 3 * tmp + 4  Cycles , (including  rcall and ret)
           brne wait
    	   ret
    ; CCD Specific routines:
    ; ccd shift ohne AD:
    ccdshift:                  ; shift data out (with bitclamp)
           ldi tmp,ccd_p1
    	   ldi t2,ccd_rg
    	   out ccdport,tmp    ; P1 Signal
    	   out ccdport,t2     ; output gate (soll 200ns?)
           nop
    	   nop
    	   nop
           ldi t2,ccd_CL
    	   out ccdport,tmp    ; P1 Signal    ?? noeting ?
    	   out ccdport,t2     ; Clamp signal: (soll ca. 200 ns ? nicht zu lang ?)
           nop
    	   nop
    	   nop
    	   nop
           nop
    	   ldi tmp,ccd_p2
    	   out ccdport,tmp    ; output data are now visible !
           ; delay in calling procedure !, needed only if data are needed
           ret
    ccdshiftAD:
           rcall ccdshift      ; shift new data to output
    ad_read:
    	   clt         ; clear t Flag to wait for next AD
    done1: brtc done1  ; wait for AD ready
    	   in tmp, adcl
    	   add    sumL,tmp
    	   in tmp, adch
    	   adc    sumH,tmp
    	   ldi tmp,30        ; wait ca 3 us (Sample and hold and highest bit to be done)
    	   rcall wait
    	   ret
           ; AD result is data from cell before this shift!
    ; READ CCD and send out data
    ccd_loop:
           ldi t3,groups     ; number of groups of cells = number of data to send
           ldi t4,cellsg1    ; number of cells for first group   (initial zeros), no real min number because of buffer
    	   rcall ccdshiftAD  ; get first dataset; first A/D value is useless (old)
                             ; use version with AD to get in Sync with AD timing
    ccd_lp1:
    	   clr sumL          ; clear sum of AD values
    	   clr sumH
    ccd_lp2:
    	   rcall ad_read      ; get AD data    (read every cell twice for longer integration)
    	   rcall ccdshiftAD   ; get AD data and shift to new cell for next AD val
           dec t4
    	   brne ccd_lp2
           mov tmp,sumL
    	   rcall putchar       ; send low byte (buffered)
           mov tmp,sumH
    	   rcall putchar       ; send high byte
           ldi t4,cellspg      ; number of cells per group, at least 20 or 21 AD Readings to get data out
           dec t3
           brne ccd_lp1
           ret
    ; READ CCD and send out data, slow mode
    ccds_loop:
           ldi t3,groups_slow     ; number of groups of cells = number of data to send
    ccds_lp1:
    	   clr sumH
    ccds_lp2:
           dec t4
    	   brne ccds_lp2
           mov tmp,sumL
           mov tmp,sumH
           ldi t4,cellspg_slow ; number of cells per group, at least 20 or 21 AD Readings to get data out
           dec t3
           brne ccds_lp1
           ret
    shiftloop :   ; shift out large number of bits (all cells ?)
           ldi t4,groups   ; low byte of number of shifts
    	   ldi t3,6        ; high byte of number of shifts
    sl_lp:
    	   rcall ccdshift
    	   ldi tmp,255   ; extra delay for slow readout, long exposure
    	   rcall wait
    	   rcall wait
    	   dec t4
    	   brne sl_lp
           dec t3
    	   brne sl_lp
           ret
    Tgate:
           ldi tmp,ccd_p1   ; well defined start state
    	   out ccdport,tmp
    	   ldi tmp,6        ; wait for setteling (about 1 us)
           rcall wait
           ldi tmp,ccd_tg
    	   out ccdport,tmp
    	   ldi tmp,50        ; wait transfer time (about 10 us)
           rcall wait
           ldi tmp,ccd_p1
    	   out ccdport,tmp
    	   ldi tmp,8        ; wait for setteling after readout (about 1,5 us)
           rcall wait
    	   ret
    ;***** Program Execution Starts Here
    reset:	ldi tmp,ramend    ; init stackpointer
            out	SP,tmp
    ; set data directions:
    		ldi tmp,0        ; initial value port A
    		out PORTA,tmp
    		ldi tmp,ddrval   ; AD at PA7 (CCD) and PA2 (optionale Photodiode)
    		out DDRA,tmp
    		ldi tmp,255      ; TX passive , pullups aktivieren um floating inputs zu vermeiden
    		out PORTB,tmp
    		ldi tmp,8       ; PB3 as output, rest as inputs
    		out DDRB,tmp
    ;init AD
        	ldi tmp,mux          ; A/D Wandler status setzen, Ref = VCC, 8 Bit Ergebnis
    		out ADMUX,tmp
    		ldi tmp, (1<<ADEN)+(1<<ADSC)+(1<<ADFR)+(1<<ADIE)+7 ; A/D einschalten , free running mode und Interupt aktivieren
    		                        ; takt = 16 MHz / 2^7 = 125 kHz  (-> 9600 Baud)
            out ADCSRA, tmp
    		ldi YL,$80   ; UART out buffer start position in RAM
    		ldi XL,$80
    meldung1: 	ldi		R31,HIGH(2*welcome)	; setup Z pointer hi welcome is word address
    		  	ldi		r30,LOW(2*welcome)	; setup Z pointer lo
    meldung:	LPM 	tmp,Z
                inc     ZL
    			brne    izh1
    			inc     ZH
    izh1:		cpi 	tmp,0
    		    breq    meldung_done
    	    	rcall	putchar           ;    sei is done in putchar!: enable interrupts : ad,uart - send
                rjmp    meldung
    meldung_done:
                rcall wait_uart
    ;			rjmp meldung1
    ;************* main loop starts here
    lop:
    ;        rcall getchar      ; wait and get byte to tmp
    ;        rcall putchar      ; send;
    ;	   	 rjmp lop
    		  rcall tgate       ; transfer data to shift cells
              ldi tmp, $FF
    		  rcall putchar
              ldi tmp, $FF        ; start signal ! to allow sync on PC
    		  rcall putchar
              in tmp,pinb
    		  andi tmp,1<<6
    		  breq  lop_slow
              rcall ccd_loop      ; read and send data out
    		  rjmp lop
    lop_slow:
              rcall ccds_loop     ; read and send data out, high resolution - slow
    		  rjmp lop
    ;****** subroutines:
    wait_uart:
              cp Txinpos,Txoutpos
              brne wait_uart          ; wait for all data to be send
              ret
    .cseg
    welcome:  ; Text message to be send at beginning (good for debuging without actual signal)
              ; maximum = 31 bytes (geht erst in den Puffer)
    .db "CCD Line Sensor Interface",0
    .db "xxxxxxx "
    Die Kommentare sind leider etwas Deutsch/Englisch gemischt, da zum Teil auf PC mit amerikanerscher Tastatur geschrieben. Durch die Software UART ist das ganze leider auch relativ unübersichtlich.
