Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Mein neuer 4WD GPS BOT
    Wenn man es mit Winkel und anderen Profilen versteift, könnte es funktionieren.
    Ich verwende 3 mm Kunstsoff und Alu-Winkel.
    Österreich - Kärnten
    Hy!!
    Ach ja bei Ripshare könnt ichs ja reinstellen (werd ich heut am abend machen )
    Ja ich verwende 1,5mm Alublech, aber als Bodenplatte verwende ich 3mm Alu blech und verbunden werden die mit 10x10mm 4Kant Alu stäbe.
    Ich glaub das wird schon halten.
    Hab noch mals das Gewicht berechnet und bin dabei auf ca.4kg (chassis, Motoren, Akku) gekommen. Is das viel oder geht das???
    Noch mals zu den Motoren, es sind diese hier: Bestellnummer 222366 bei conrad.at!!!!
    MFG
    Suche RP6 Roboter
    Das Gewicht ist in Ordnung, meiner wiegt ohne Akku 5,5 kg (nur Gestell, Motor, Getriebe und Räder) ...
    Mein neuer (IMADEIT-V3) wird ohne Akkus um die 6,5kg wiegen. Ist also vollkommen ok. Nur verwende ich 3mm dickes Alu, überall.
    Irgendwie ist es mir peinlich:
    Ich habe im letzten Post geschrieben, dass ich die Bestellnummern der Motoren nicht finde. Stimmt nicht! Ich finde die Bestellnummer der Räder nicht.
    Sorry! Tut mir echt leid!
    Viele Grüße,
    Hy!!
    So hier sind die SketchUp Dateien (einmal mit und einmal ohne Sensorbereich).
    http://rapidshare.de/files/40281015/Roboter.zip.html
    Dazu ist aber noch zu sagen, dass die Alustreben nicht durchgehend sein werden (auf eine Länge kommen 3 ca. 3cm Lange stücke - muss ich noch umzeichnen).
    Macht ja nichts hier sind die Bestellnummern von Reifen und Felgen:
    Reifen: 23 51 35-98
    Felgen: 23 51 34-98
    Die Dateien stehen frei zur weiterzeuchnung verbesserung, ...
    Also wenn wer lust hat könnte er dei neuen Versionen ja hier Posten.
    MFG Ingo
    Suche RP6 Roboter
    Sieht soweit sehr gut aus! Ich kann nichts bemängeln!
    Auf eines will dich nur hinweisen: Ich habe mich bei den Motorhaltern an das Datenblatt gehalten und dann schmerzhaft feststellen müssen, dass die Abstände der Löcher bei jedem Motor etwas anders ist. Die Abweichungen lagen bei +-1,5mm, wobei noch nicht mal der angegebene Durchmesser stimmte. Teilweise waren die Löcher noch nicht mal rund!
    Viele Grüße,
    @ingo pirker das nächste Mal bitte nur die Bilder irgendwo hosten und nicht ein ZIP file zum download anbieten. Ist deutlich umständlicher: "mal schnell nen Blick" drauf zu werfen. Noch dazu wenn die Datein dann auch noch Sketchup Datein sind, da kann ich nix damit anfangen, daher auch leider keine Verbesserungsvorschläge anbieten.
    Ich kann aber mit den sketchup Dateien etwas anfangen und habe sie auch erwünscht!
    Die Bilder daraus kannst du ja auch sehen, ich wollte aber eben das Modell haben.
    Hallo HannoHupmann!!
    Die Bilder kannst du dir ja obenweiter ansehen!!!
    Und für dei SketchUp Dateien kannst du dir ja auch das gratis Google SketchUp Programm herunterladen (wenn du das Modell haben willst).
    Ist übrigens ein echt hilfreiches Tool find ich, weil man kann sich vorher schon mal das fertige Modell ansehen.
    Und danke Jon für die Info über die Löcher!!!!
    MFG
    Suche RP6 Roboter
