Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: kommunikationsprobleme mit rp6
    Wörgl
    Hallo dimircc,
    dass es länger funktioniert, wenn er länger ausgeschaltet war, deutet darauf hin, dass die Akkus nicht richtig geladen sind.
    Hast du sie schon überprüft?
    lg
    Michi
    Ich hatte so ein Problem auch einmal.
    Die Akkus waren frisch geladen und nach einiger Zeit (waren ca. 30 Sekunden) schaltete er sich einfach ab.
    Ich habe dann probiert einfach Batterien zu verwenden und siehe da ... es hat funktioniert.
    Dann habe ich die Akkus mal genauer unter die Lupe genommen und bemerkt dass nur noch 500mAh anstatt 2700mAh in Akku geladen wurden.
    ... schau mal ob deine Akkus noch richtig funktionieren.
    lg
    alex
    Schweiz
    Hallo, danke für die vielen Antworten
    Ich dachte am Anfang auch, dass etwas mit den Akkus nicht stimmt und habe eine externe Stromversorgung gemacht (einen Racingpack 3000mAh aus dem Modellbau), doch das Problem ist trotzdem da.
    Wörgl
    dann gibt es doch noch die Garantie. Schick den RP6 einfach ein und du bekommst einen neuen, der hoffentlich funktioniert.
    lg
    Michi
    Schweiz
    Ich hab jetzt die Lösung von SlyD probiert (5sec Reset) und es funktioniert ohne Probleme.
    Danke
    Ich hatte schon Angst, dass Robby ganz kaputt ist.
    P.S. beim Ansteuern von einem Servo was muss ich schreiben um den Pin INT1 zu nutzen mit SDA und SCL schreibt man einfach SCL oder SDA, aber bei INT1 funktioniert es nicht.
    Paderborn
    Kann auch sein das der Reset Pin vom USB Interface nen "Wackelkontakt" hat.
    Buchse / Steckverbinder dreckig z.B oder die Lötstellen sind an den beiden Steckverbindern nicht ganz in Ordnung....
    Schau Dir die mal an (also von den 10 poligen Steckverbindern am USB Interface und am Mainboard).
    Zwar unwahrscheinlich aber das Flachbandkabel könnte auch innen gebrochen sein...
    MfG,
    SlyD
