Ich hatte in einem anderen threat schon einmal eine Leinfache Lösung
vorgeschlagen die aber leider als "quick and dirty" bezeichnet wurde. Aber
nichtsdestotrotz werde ich sie hier auch noch einmal erwähnen:
Wenn man mit dem routen fertig ist dann stellt man zunächst den Grid Wert (Schaltfläche oben links), auf 0,001mm ein. Dann klickt man das Via Symbol an und stellt Durchmesser und Bohrung auf die gewünschen Werte
ein. Jetzt kann man nach belieben auf die vorhandenen Lötpads ein Via
setzen - fertig. Hat allerdings den Nachteil das wenn man doch noch Änderungen vornimmt das Via natürlich nicht mitbewegt wird.
Zitieren
