Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: eagle Pads zu klein
    Hamburg
    naja ihr habt einfach nur zu grosse bohrer :P eigentlich ist des nicht so das problem
    Legastheniker on Bord !
    löte den kram mit na 0,8er Lötspitze, was eigentlich ganz gut geht...aber ist wahrscheinlich auch eine Frage der Übung Bild
    Vielleicht hilft es ja, wenn du das Löten mal an einer Reihe 0402er Widerstände oder so übst. Wenn du das dann da kannst, stören dich die Pads der anderen BEs auch nicht mehr Bild
    OWL
    Wie ich schon schrieb, habe ich kein Problem mit dem Löten, allerdings habe ich ein wenig Angst davor, mal ein "vielpoliges" Bauteil auslöten zu müssen und sich dann evtl. die Pads "abzureissen".
    Werde das heute abend mal an der falsch herum eingelöteten ISP-Buchse testen...
    Tido
    Bremen
    ...zieh doch einfach das Plastik ab, die Stifte bleiben ja stehen...und setze es andersherum wieder ein - ist doch viel einfacher !
    Oder hast Du die Buchse komplett auf die falsche Platinenseite gelötet ? Bild
    Hamburg
    In den Design Rules kann man den "Restring", also wie viel vom Pad nach dem Bohren noch stehenbleiben muss, einstellen.
    Die Durchmesser der Pads werden in den libs normalerweise NICHT festgelegt. Standardmäßig steht dort als Größe "auto", und die endgültige Größe ergibt sich aus den Design Rules.
    OWL
    HeHe, der ist gut, aber nein, so "blöd" habe ich mich nicht angestellt Bild
    Aber danke für den Tip, das ist wirklich einfacher...
    Und in die Designregeln werde ich heute abend auch noch mal nen Blick werfen.
    Am schönsten wäre es aber, wenn ich nachträglich die "normalen" Pads in IC-Pads (also länglich) ändern könnte.
    Tido
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich hatte in einem anderen threat schon einmal eine Leinfache Lösung
    vorgeschlagen die aber leider als "quick and dirty" bezeichnet wurde. Aber
    nichtsdestotrotz werde ich sie hier auch noch einmal erwähnen:
    Wenn man mit dem routen fertig ist dann stellt man zunächst den Grid Wert (Schaltfläche oben links), auf 0,001mm ein. Dann klickt man das Via Symbol an und stellt Durchmesser und Bohrung auf die gewünschen Werte
    ein. Jetzt kann man nach belieben auf die vorhandenen Lötpads ein Via
    setzen - fertig. Hat allerdings den Nachteil das wenn man doch noch Änderungen vornimmt das Via natürlich nicht mitbewegt wird.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    @Tido, dann ändere die Pads doch in längliche in der lib Bild   das geht ja auch nachträglich
    @uwegw: Praktischer Hinweis Bild   Wieder was gelernt und gleich ausprobiert Bild
