Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verständnisfrage Funk 433 Mhz Bewegungsmeldersender
    53426 Dedenbach
    ist es eigentlich möglich z.B. einen Funk-Bewegungsmelder von der Fa. A mit einem Empfänger der Fa. B zu betreiben.
    Wie verständigen die sich, wenn die Hardware mit 433 Mhz gleich ist.
    Kann man da nachträglich etwas verändern ?
    Habe davon null Ahnung und möchte mir etwas bauen .....
    Vielen Dank im voraus ..
    Gruß Hallimasch
    Null Ahnung ist eine schlechte Voraussetzung
    Erstmal sind 433MHz nicht 433MHz, auch im 70cm-ISM-Band sind mehrere Kanäle definiert. Ausserdem obliegt es dem Hersteller, die Daten zweckgemäß zu codieren. Bei den handelsüblichen Funkfernbedienungen wird das in aller Regel mit Standard-ICs realisiert, die dann eine Auswahl aus ein paar Tausend Codes ermöglichen (DIP-Schalter oder Lötbrücken).
    Je nach Sicherheitsstandard können aber auch wechselnde Codes eingesetzt werden, allgemein kann man also nicht sagen, dass die Übertragung hersteller- oder geräteübergreifend kompatibel wäre. Wenn sich beim Öffnen jedoch der gleiche Chip bei zwei Herstellern findet, lässt sich mit den Codiermöglichkeiten (Chip-Datenblatt!) bestimmt was machen, >50% der Billiggeräte verwenden nämlich dann doch den selben Kanal...
