Thema: Rechnen Problem
    Nürnberg
    Rechnen Problem
    ich stehe hier gerade vo einem komischen Problem:
    Ich hab folgenden Code:
    Dim B As Integer
    For A = 1 To 16
    B = B + "6,25"
    Locate 1 , A
    Lcd Chr(1)
    Locate 2 , 7
    Lcd B ; "%"
    Wait 1
    Next
    Auf meinem Lcd möcht ich dass er einfach von o - 100% in 16 Schritten hochzählt.
    Leider steht auf meinem LCD nur "0%"
    Ich erkenne einfach keinen Fehler... Bild
    Hilfe?!
    Danke!
    MFG
    Movie
    Berlin
    Integer sind Ganzzahlen, und dann versuchst Du noch einen String "6,25" zu addieren.
    B als single dekarieren. und dann b=b +6.25
    evtl B noch in einen String umwandeln, bevor es angezeigt wird. c=str(b) oder so, habe gerade meine Programmierumgebung nicht dabei.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    je nachdem, welchen µC du hast, ist das Rechnen mit Single für diese Aufgabe allerdings ziemlicher Overkill.
    Da solltest du dir überlegen, die Werte vorab per Data statement vorzugeben und dann bei der Ausgabe das Komma richtig zu setzen. Siehe auch die Lookup Funktion.
    Rolf
