Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit Atmega644P Erkennung (Bascom-Versions-Problem)
    Habe mit der Chiperkenung ein Problem. Bascom erkennt den Chip nicht. An der Beschaltung wird es wahrscheinlich nicht liegen, da ein Atmega32 in der Fassung wunderbar erkannt wird. Außerdem scheint er nur (oder schon) ein bisschen was zu erkennen, er meint den Chip als At90S2313 zu erkennen, es kommt also kein "Could not identify..." sodern er wird als solcher erkannt, bei Manufactor steht auch "Atmel", im Gegensatz zu einem nicht erkannten "Unknown".
    Als def.dat verwende ich die Version hier aus dem Forum (Thread: "Atmega644P unter Bascom")
    Kann mir jemand helfen?
    Edit: Nochwas, scheint an der Bascom Version zu liegen, mit 1.11.8.3 hat Bascom den Chip wunderbar erkannt und das Programm aufgespielt, jetzt mit 1.11.9.0 bleibt er bei "Write Rom" stecken, und ich erhalte die Meldung "Selected chip not match target <> atmega644P" und die Boy leinks neben "identify Chip" (Beim Programübertragen-Fenster) bleibt leer (habe die At90S2313-Datei mal "gelöscht", deshalb ist es jetzt so)
    Kann jemand helfen eine Atmega644P Unterstützung für die Bascom Version 1.11.9.0 zu erreichen?
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast Du schon im Forum gesucht, ich hab da mal eine Config-Datei gepostet für den 644P ?!
    Weiss nicht mehr ob das der Thread war den Du meinst Bild
    Das mit dem At90S2313 kommt nur, wenn Bascom die ID des AVRs nicht findet, da der At90S2313 einer der Ersten in der Liste ist.
    Bei mir funktionierte das mit dem Mega644P unter 1.11.9.1 und jetzt .9.2, mit .9.0 hab ich das noch nicht probiert.
    Ja, genau die Def.dat verwende ich, wenn ich "regfile = ..." lösche, dann zeigt der mir auch die richtige ID an (1D960A oder ähnlich), es gibt dann nur irgendwie intern ein Problem mit dem Handling, denke ich mal...
    12°29´ O, 48°38´ N
    Evtl. hat sich da noch was an diesem regfile-Format geändert, aber die .9.0 hatte ich nie, deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen.
