Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Was ist das für ein Sensor und wie funktioniert er?
    Freiburg im Breisgau
    Jetzt bin ich dran mit Fragen! ;o)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frage-roboternetz001.jpg
    Karlsruhe
    Also wenn das Schwarze eine Leiterbahn ist, könnte das ein Regensensor sein?
    nähe Mainz
    Ich würde sagen ein Temperatursensor!
    je nach temperatur dehnt sich das Metall in der Mitte aus oder zieht sich zusammen spricht durch die Temperatur verändert sich die Leitfähigkeit des Metalls. Die elektrischen Ströme variiren und das kann man messen und daraus resultiert dann die Temperatur.
    Ein Regensensor kann es nicht sein da es eine geschlossene Leiterbahn ist.
    Langen / Hessen
    Oder isses vielleicht ein Berührungssender? Der Wiederstand ändert sich bei Berühren der Spirale.
    Aachen
    Also ich würde auch vermuten, dass es eine Leiterbahn ist, deren Widerstnad durch was auch immer verändert wird. Das kann dann Feuchtigkeit etc. sein. Oder das ganze ist eine Art lockere spirale und dienst als Erschütterungssensor.
    Nein, es ist kein Regensensor, wie schon oben beschrieben!
    Ja, es ist eine Leiterbahn!
    Aber es ist kein Temperatursensor, könnte aber auch sein!
    Berührungssensor, fast!
    Aachen
    Ein Berührungsloser Berührungssensor? Ich weiß zwar nicht, welches Prinzip er ausnutzen würde. Ne Schwachsinn...
    Ratlos...
    Nein, kein Berührungssensor!
    Es wird aber schon wäremer!
    Aachen
    Wärmer? Also doch ein Temperatursensor
    Also ist die Schaltung gedruckt? dann hats wohl nichts mit Induktionetc zu tun
    Nein!
    Nein!
    Es hat schon mit Berührung zu tun aber nicht unbedingt von Feststoffen! ;o)
