Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einfaches Wattmeter mit einem "Schönheitsfehler"
    ich habe mir mal ein kleines Wattmeter Programm gebastelt.
    welches man später mit nur wenig externen Bauteilen in die Praxis umsetzen könnte.
    Nur leider besitzt das Programm einen kleinen Schönheitsfehler.
    Bei 8,1 Watt Leistung wird korrekt "8.1W " angezeigt.
    Steigt die Leistung auf 10,1 Watt wird auch korrekt "10.1W" angezeigt.
    Jetzt kommt der Schönheitsfehler. Wenn die Leisung aber wieder auf 7,9V absinkt wird aber leider "7.9WW" angezeigt. Bild
    Kann man die ...
    Lcd Fusing(watt , "#.#") ; "W"
    ... Zeile so abändern das da was vernünftiges rauskommt?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 30
    $framesize = 60
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
       Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Messvolt As Word
    Dim Messstrom As Word
    Dim Volt As Single
    Dim Strom As Single
    Dim Watt As Single
    Const Spannungsfaktor = 0.0048828125
    Const Stromfaktor = 0.0048828125
    Do
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Messvolt = Getadc(0)
    Messstrom = Getadc(1)
    Volt = Messvolt * Spannungsfaktor
    Strom = Messstrom * Stromfaktor
    Watt = Volt * Strom
    Locate 1 , 1
    Lcd "Wattmeter"
    Locate 1 , 12
    Lcd Fusing(watt , "#.#") ; "W"                              'siehe Text
    Locate 2 , 3
    Lcd Fusing(volt , "#.#") ; "V"
    Locate 2 , 11
    Lcd Fusing(strom , "#.#") ; "A"
    Waitms 100
    Loop
    End
    gruß Cali Bild
    Baoding
    Mache doch vorher ein CLS
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Hallo Rofo88,
    danke für deinen Hinweis, aber für Cls in der Hauptscheife ist das Display etwas zu träge.
    Es flackert, vielleicht lässt sich das flackern mit ...
    Cls 1 , 16 , 16
    ... in den Griff bekommen aber irgendwie funktioniert das nicht und aus der Hilfe werde ich auch nicht wirklich schlau.
    gruß Cali Bild
    Ich gebe in solchen Fällen an der betreffenden Stell erst so viele Leerzeichen aus, wie der Text maximal lang sein kann. Dann springe ich direkt wieder zurück, und überschreibe die Leerzeichen mit den Daten.
    Und wenn man es wirklich gut machen will, schreibt man sich ne Funktion, die die Zahlen immer in fester Position ausgibt, also bei kleinen Zahlen führende Nullen oder Leerzeichen einfügt. Dazu müsstest du theoretisch nur testen, ob watt kleiner 10, und dann erst ein Leerzeichen schreiben. Das liest sich dann auch viel angenehmer, weil die Position nicht springt.
    Hallo uwegw,
    danke für deine tipps.
    Die erste Variante funktioniert zwar ist aber sehr unschön, weil man auch wieder das flackern hat.
    Die 2. Variante klingt vernünftig, mir wäre es auch lieber wenn der Punkt nicht hinundherspringt. Leider habe ich keine Vorstellung wie eine solche Funktion aussehn könnte. Kennst du dafür irgend ein Guide oder Codebeispiel.
    Ps: Hätte vielleicht erwähnen sollen, das ich ein absoluter Neuling in Sachen Programmierung bin. Hab mir gestern mittag meine myAVR Platine zusammengelötet und am abend meinen erstes Programm getippt.
    gruß Cali Bild
    Man kann das fusing erst in einen String machen, und dann mit LEN() fragen, wie lang die Sache geworden ist. Daraus kann man die Anzahl der notwendigen Füll-Blanks festellen.
    Angenommen, du willst immer 4 stellen haben
    DIM flo AS SINGLE
    DIM ss AS STRING * 10
    DIM fil AS BYTE
        flo = 8.7                              ' z.B.
        ss = FUSING(flo, "#.#")
        fil = 4 - LEN(ss)
        If Fil > 0 Then
          LCD Spc(fil) ;
        End If
        LCD Ss ; "W"
    mfg robert
    Du machst erst dein Locate, und dann
    If watt<10 Then
    Lcd " "
    Endif
    Danach dann die Ausgabe.
    (Hoffe, das funktioniert so. Hab jahrelang kein Bascom benutzt.)
    Jo, erst eine Leerzeichen ausgeben und dann die Zahl mit W.
    Oder jedesmal ein "W " ausgeben, dann wird das "W" das stehenbleibt überschrieben.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Mach es doch so:
    If watt <10 then
    Locate 1 , 12
    Lcd " "; Fusing(watt , "#.#") ; "W"
    Else
    Locate 1,12
    end if
    mfg Luca
    Problem gelöst! Bild
    Hab den Vorschlag von PicNick mal unter die Lupe genommen, ihn aufgebröselt und nochmal etwas vereinfacht.
    Strom, Spannung und Leistung werden jetzt korrekt sowie flimmerfrei angezeit. Desweiteren ist der Code übersichtlicher geworden und kann ohne weiteres auf x beliebige Stellen erweitert werden.
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 30
    $framesize = 60
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Volt As Single
    Dim Volt_a As String * 10
    Dim Strom As Single
    Dim Strom_a As String * 10
    Dim Watt As Single
    Dim Watt_a As String * 10
    Do
    Start Adc
    Watt = Volt * Strom
    Locate 1 , 1
    Lcd "Wattmeter"
    Volt_a = Fusing(volt , "#.#")
    If Len(volt_a) = 3 Then
    Volt_a = " " + Volt_a + "V"
    Else
    Volt_a = Volt_a + "V"
    End If
    Locate 1 , 12
    Lcd Volt_a
    Strom_a = Fusing(strom , "#.#")
    If Len(strom_a) = 3 Then
    Strom_a = " " + Strom_a + "A"
    Else
    Strom_a = Strom_a + "A"
    End If
    Locate 2 , 12
    Lcd Strom_a
    Watt_a = Fusing(watt , "#.#")
    If Len(watt_a) = 3 Then
    Watt_a = " " + Watt_a + "W"
    Else
    Watt_a = Watt_a + "W"
    End If
    Locate 2 , 3
    Lcd Watt_a
    Waitms 250
    Loop
    End
    gruß cali Bild
