Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit Programmer's Notepad 2
    Ansbach
    ich hab folgendes Problem:
    Wenn ich pn2 starte ist noch alles normal, aber wenn ich dann bei einem der Beispiele "make" bzw. "clean" mache, kommt nur beim Output:
    > "c:\rp6\rp6_prog\rp6_examples\rp6base_examples\Exa mple_01_LEDs\\make_all.bat"
    c:\rp6\rp6_prog\rp6_examples\rp6base_examples\Exam ple_01_LEDs>set LANG=C
    c:\rp6\rp6_prog\rp6_examples\rp6base_examples\Exam ple_01_LEDs>make all
    Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    > Process Exit Code: 1
    > Time Taken: 00:00
    Hab auch schon Deinstalliert, neu installiert, bringt aber nix.
    Ich hab die Tools "make"/"clean" so genommen wie es in der Anleitung beschrieben steht.
    Ich hoff euch fällt was ein, denn ich hab keinen Plan mehr Bild   .
    Hamburg
    Da scheint bei der WINAVR-Installation was schiefgelaufen zu sein. Schau mal nach, ob in PATH die Pfade "Winavr-Verzeichnis"\bin und "Winavr-Verzeichnis"\utils\bin eingetragen ist. Die Meldung sagt aus, dass das Programm "make", das den Kompliervorgang steuert, nicht gefunden wurde.
    Paderborn
    Welche WinAVR Version hast Du denn installiert?
    Sonst probier mal eine andere Version!
    z.B. die neueste Version 20080610
    http://sourceforge.net/project/showf...group_id=68108
    Bei den neueren Versionen sind die Tools auch schon passend in PN2 eingetragen!
    Wenn Du schon die neueste Version installiert hast und es trotzdem nicht klappt, versuch probehalber mal eine ältere Version wie z.B. 20071221.
    MfG,
    SlyD
    Ansbach
    Hatte die Version von http://www.pnotepad.org/
    Hab die neuste Version jetzt von http://sourceforge.net/project/showf...group_id=68108 installiert, und hab jetzt keine Probleme mehr.
    Vielen Herzlichen Dank Bild
    Thüringen
    ich habe das gleiche Problem wie SRT und habe mir die neu Version heruntergeladen und installiert. Aber ich habe kein Symbol gefunden mitdem ich das Programm öffnen kann?!?
    Könnt ihr mir helfen???
    Hamburg
    Welches Programm meinst du?
    Programmers Notepad findest du eigentlich im Startmenü, ansonsten die pn.exe im pn-Verzeichnis im WINAVR-Ordner.
    make ist ein Kommandozeilenprogramm, das automatisch von PN aus aufgerufen wird. Normalerweise muss man das nicht einzeln aufrufen. Hast du auch den "Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden. "-Fehler?
    Thüringen
    Ja genau das Problem hab ich auch!
    Erstmal danke für die schnelle Antwort!
