Ergebnis 1 bis 10 von 270
Thema: Rasenmäher mit Navigation => neu mit A* Wegfindung!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von robi2mow
    Fernitz b. Graz
    Damit Ihr einen Eindruck von meinen Motoren bekommt, werde ich versuchen die Bilder anzuhängen.
    Wie gesagt es sind 24V Brushless Motoren mit Hall Sensoren.
    Den Regler habe ich speziell auf diese Motoren angepasst.
    Ob die Kombination in der Praxis was wert ist werden wir erst naechstes Jahr erfahren.
    Schlagt mich nicht wegen dem China Getriebe, die Tests sollte es überstehen und dann hoffe ich etwas gutes zu finden.
    Falls es hier nicht schon bekannt ist: Im Automower als auch im Ambrogio werden für die Radmotoren Planetengetriebe (zB. bei meinem von Dunker) verwendet. Obwohl das Qualitaetsgetriebe sind, fallen die bei allen Mähern regelmässig aus. Ich hatte auch schon das Vergnügen 2 neue zu montieren und ein Rad hat jetzt schon wieder sehr viel Spiel, das wird demnächst wieder fällig.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken db42.jpg   db42c03.jpg   db28_getriebe.jpg   db28.jpg
