Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: NGW100 ISI Video
Baum-Darstellung
  1. #6
    Darmstadt
    Lass Dich nicht so schnell runterkriegen. Füg den Patch für AT76C451BC hinzu und schreib dann die Datei drivers/media/video/at76c451bc.c um. Ist eigentlich ganz easy, Es gibt 4 Funktionen (neben den für die Initialisierung) die in ein atmel_isi_camera struct eingetragen und an den ISI-driver übergeben werden müssen:
    get_format - wird vom ISI-driver aufgerufen, um die aktuellen Einstellungen der Kamera wie z.B. Auflösung, Farbraum usw zu bekommen
    set_format - zum setzen der Kameraeinstellungen
    start_capture - wird immer aufgerufen, wenn ein neues Frame angefordert wird.
    stop_capture analog zu start_capture.
    Im Anhang findest Du einen selbst geschriebenen Treiber für die C3088, dem Vorganger der C3188. Sie hat eine geringere Auflösung, ist sonst aber sehr änlich zur C3188. Ersetzt auch die atmel-isi.c und atmel-isi.h , da die ofiziellen Dateien teilweise fehlerhaft/verinfacht sind. Schau Dir die ov6620.c an und änder da die Kamera-spezifischen Zeilen in den oben gennanten Funktionen. Um den Code als Modul compilieren zu können, muss in drivers/media/video/Kconfig so in Zeile 22 direkt nach dem VIDEO_AVR32_ISI Absatz folgendes hin:
    config VIDEO_OV6620
    tristate "OV6620 camera"
    default n
    depends on VIDEO_AVR32_ISI && I2C
    ---help---
    This will add support for the OV6620 camera.
    und in drivers/media/video/Makefile in Zeile 86 nach TUNER_3036 und AVR32_ISI :
    obj-$(CONFIG_VIDEO_OV6620) += ov6620.o
    Jetzt sollte es möglich sein im menuconfig den ov6620 (so heißt der Chip de C308 Bild   zu wählen.
    Probiers einfach mal aus, wenns Probleme gibt kannst Du ja hier schreiben.
    MfG Mark
