Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Warum NE555 und kein CMOS ?
    daheim
    Nur mal so ne Frage...
    (kann ja auch sein das ich mich irre)
    warum wird auf dem IR-Transceiver der veraltete NE555 eingesetzt und keine CMOS variante wie der ICM 7555 oder TS 555 oder TLC 555 ?
    Die CMOS Varianten verbrauchen weniger Strom und sind soweit ich das in Erinnerung habe "Pin-gleich" (somit sollte man den ja austauschen können) oder ?
    Mannheim
    Du musst dann auch die RC-Kombination tauschen, da sich sonst das timing ändert.
    Der alte Ne555 kann mehr Strom (bis 200 mA) treiben, da spart man dann einen Treibertransistor für die IR LEDs. Die RC Combination sollte eigentlich gleich belieben, man hat nur die Möglichkeit für niedrige Frequenz größere Widerstände zu nehmen.
    Ein TLC555 liefert nur 10mA, und kann daher die IR-LED nicht direkt betreiben.
