Thema: Erfahrungen mit Gabellichtschranke TCST 2103
    Hi Leute,
    hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Gabellichtschranke TCST 2103?
    Ich hab gerade nen Testaufbau damit gemacht und siehe da ich bekomm auch ein Singal im Berich von 20mV und 40mV je nach dem. Ich würde jetzt gerne aber ein Digitalsignal draus machen, so dass es ein µC auslesen kann. Vermutlich wird es nicht einfach mit zählen funktionieren, da so eine Inkrementalscheibe doch mit einer gewissen Geschindigkeit rotiert. Gibt es vielleicht einen entsprechend Chip dafür? Ich dachte an sowas wie einen Zähler
    ciao Thomas
    Die 20-40 mV sind etwas wenig. Vermutluch liegt das an einer falschen beschaltung auf der Empfängerseite. Normal gehört der eine Anschluß an Masse und der andere mit etwa 10 KOhm an +5 V. Dann sollte das sowas wie 0,5 V / 4,8 V als Signal rauskommen.
    Diese Signal kann man dann direkt mit einem µC auswerten, es sei denn die Scheibe dreht sich sehr schnell ( > 100 kHz). Bei hoher Geschwindigkeit wird man auch nicht mehr mit jeder Lichtschranke auskommen und eine extra Verstärker dazwischen brauchen. Als IC zum Zählen ginge sowas wie 74HC192.
