hallo sternthaler
ich hatte jetzt nie wirklich zeit um dir zu antworten!
hier einmal mein code:
kleine Änderung am 16.8.2008, 9:36Code:void kurve(int radius, int winkel, int speed) { unsigned long count_a_soll,count_i_soll; int count_a=0, count_i=0; int speed_a, speed_i; int radius_a, radius_i; float quot, teiler; MotorSpeed(0,0); MotorDir(FWD,FWD); radius_a=radius+BREITE/2; radius_i=radius-BREITE/2; teiler=(float)360/abs(winkel); //Bruchteil des Kreises quot=((float)radius_a)/((float)radius_i); //berechnen der notwendigen tics am außen- und innenrad count_a_soll=2*radius_a*(PI*10000L/teiler); count_a_soll/=MY_GO_ENC_COUNT_VALUE; count_i_soll=count_a_soll/quot; //mindestgeschwindigkeit=70 if(speed<70) speed=70; //anfangsgeschwindigkeiten berechnen speed_a=speed; speed_i=speed_a/quot; //speed_i=speed; //Motoren starten if(winkel>0) MotorSpeed(speed_i,speed_a); else MotorSpeed(speed_a,speed_i); EncoderSet(0,0); while (count_a<count_a_soll) { //Odometrie einlesen if(winkel>0) { count_a=encoder[RIGHT]; count_i=encoder[LEFT]; } else { count_a=encoder[LEFT]; count_i=encoder[RIGHT]; } //Geschwindigkeiten anpassen if (count_a <(count_i*quot)) { /*außen zu langsam */ if ((speed_a > speed) || (speed_a > 244)) speed_i -= 10; else speed_a += 10; } if (count_a >(count_i*quot)) { /* außen zu schnell */ if ((speed_a > speed)) speed_a -= 10; else speed_i += 10; } /* reset encoder */ //EncoderSet (0, 0); if(winkel>0) MotorSpeed(speed_i,speed_a); else MotorSpeed(speed_a,speed_i); //Msleep (1); } MotorDir(BREAK,BREAK); Msleep(200); }
diese infos hatte ich vorher versehentlich zu meinem code hinzu gefügt:
ich verwende die lib 2.71
mein wert von MY_GO_ENC_COUNT_VALUE beträgt 21240L
und zum prog. verwende ich "eierlegende Wollmilchsau" (Asuroflash von Osser), falls das auch noch wichtig ist
ich hoffe du kannst damit was anfange
Zitieren
