Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Fehlermeldung: undefined reference to `Prozessflag'
    Aachen
    genau!
    So kannst du dann überhalb innerhalb der .c Datei auf die Funktion zugreifen (die .h Datei muss natürlich included sein). Wenn du diese Funktion auch in anderen Dateien benutzen willst, solltest du hier auch wieder ein extern vor schreiben (auch wenn es meistens auch ohne funktioniert).
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    sollte sie auch in der header datei deklariert werden
    Wenn sie auch aus anderen C-Dateien aufgerufen werden soll, dann auf jeden Fall.
    Wenn sie nur innerhalb dieser einen C-Datei benutzt wird, dann nicht. Dann solltest du sie aber auch static machen.
    Stefan
    das habe ich gemacht aber leider kriege ich so eine neue Fehlermeldung
    -->declaration for parameter 'ADKanallesen' but no such parameter.
    Obwohl ich die wie genannt, die Funktion in der header Datei deklariert habe und die .h Datei in .c Datei angehängt habe.
    Aachen
    Kannst du mal den Code beider Dateien posten?
    Es funktioniert nicht nur meistens sondern immer, denn es ist explizit erlaubt das extern wegzulassen, weil bei Funktionen Deklaration und Definition auch ohne das extern eindeutig zu unterscheiden sind.
    Stefan
    und in ADinit.h
    steht
    double ADkanalLesen(uint8_t mux);
    #define u_ref 5.3
    Poste mal die ganze ADint.h. Der Fehler kann auch in den Zeilen davor liegen.
    Stefan
    mein Fehler, ich hatte ein Semikolon an einer Funktion vergessen,
    und die Funktionen hängen aneinander, deswegen bekamme ich immer die Fehlermeldung.
    Ich danke euch für ihre wertvolle Hilfe
