Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Fehlermeldung: undefined reference to `Prozessflag'
    Hallo Leute.
    beim Compilieren eines Codes bekomme ich die Fehlermeldung: undefined reference to `Prozessflag'.
    Code
    #include "BBB.h"
    extern uint8_t Prozessflag;
    if(Tastenabfrage()==1){
    _delay_ms(10);
    Anreiz=TasteEins;
    Prozessflag|= Benutzeroberflaeche;
    und bei BBB.h werden die Bits eines 8Bitregisters für einzelne Prozesse reserviert.
    //Prozessflags
    #define Benutzeroberflaeche (1<<0)
    #define Tasten (1<<1)
    #define Rechnen (1<<2)
    Kann mir jemand vielleicht sagen woran es liegen kann.
    Danke im Voraus
    Ist doch ziemlich eindeutig.
    Dem Compiler fehlt die Deklaration der Variable Prozessflag.
    Du weisst was extern bedeutet? Wenn nicht dann gehoert es da wahrscheinlich nicht hin.
    -> C-Grundlagen nochmal verinnerlichen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Es fehlt nicht die Deklaration (die steht ja da), sondern die Definition.
    Und sie fehlt nicht dem Compiler, sondern dem Linker.
    Das nur mal am Rande. Bild
    Stefan
    extern, weil ich Prozessflag in anderen codes benutze (bereits ausserhalb des Blocks vrwendet)
    Bild   meine nächste Frage wäre, wie definiere ich Prozessflag im Linker
    merci
    Aachen
    Mach das extern weg. Das extern bedeutet, dass diese Variable irgendwo anders definiert ist.
    Wenn du also von woanders auf diese Variable zugreifen willst, sollte sie dort mit extern deklariert werden. (Das macht man dann meistens in der .h Datei, in der die Variable definiert ist)
    Nein, man definiert in einer Haeder-Datei keine Variablen, man deklariert sie dort nur. Definiert wird sie in einer C-Datei.
    Warum? Wenn man die Header-Datei in mehrere C-Dateien inkludiert, würde die Variable sonst mehrfach definiert werden. Der GCC-Linker schluckt Mehrfachdefinitionen zwar klaglos, was es aber nicht richtiger macht.
    Stefan
    Aachen
    Ja, darum wird ja auch in der .h-Datei ein extern davor geschrieben!!
    Wenn also in main.c die Variable definiert ist, wird sie in main.h mit extern deklariert...
    War vielleicht ein Missverständnis.
    Gruß,
    Thomas
    Nein, es war schlicht die falsche Wortwahl deinerseits.
    Und da genau das das Thema hier ist (Deklaration<->Definition), sollte der Satz einfach nicht so stehen bleiben.
    Stefan
    Aachen
    Ja du hast ja recht, eigentlich war das auch so gemeint:
    Wenn du also von woanders auf diese Variable zugreifen willst, sollte sie dort mit extern deklariert werden. (Das macht man dann meistens in der .h Datei, in dessen zugehöriger .c Datei die Variable definiert ist)
    Um mal zum Thema zurück zu kommen:
    Funktioniert es denn jetzt?
    einwandfrei Bild
    mich verwirren auch diese Deklarationen und Definitionen.
    und wie ist es mit Funktionen, werden die dann auch in header Dateien nur deklariert mit Variblen.
    Z.B habe ich in einer Ccode einer Funtion
    double ADkanalLesen(uint8_t mux){
    definiert
    sollte sie auch in der header datei deklariert werden
    double ADkanalLesen(uint8_t mux);
