Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Komische Fehlermeldung ???
    Hallo, ich habe ein programm mit Bascom geschrieben, das def. keine Fehler enthält. Ich beckomme beim Compelieren folgende Meldung :
    Error 61 : Line : 195 Label not found [_LCD_CONTROLL]
    Es gibt aber keine Zeile 195, und keinen Label _LCD_Controll. Wo kommt dieser Fehler her ???
    Danke!!!
    P.S. Ist Bascom 1.11.9.2
    Aachen
    Am besten mal den ganzen Code posten, sonst kann dir hier wohl keiner weiter helfen...
    Hier mal der Code, der erst am anfang ist.................
    $regfile "m16def.dat"
    $crystal = 12000000
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Portb , Controlport = Portd , Ce = 1 , Cd = 0 , Wr = 3 , Rd = 2 , Reset = 4 , Fs = 4 , Mode = 6
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4 , 4 , 4 , 32
    Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4 , 32
    Deflcdchar 3 , 32 , 4 , 8 , 31 , 31 , 2 , 4 , 32
    On Timer1 U_lade
    Const Timervorgabe = 18661
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Dim Hauptmenue As Byte
    Dim Ladestrom(4) As Word
    Dim Entladestrom(4) As Word
    Dim Erhaltungsladung(4) As Byte
    Dim Ladeschacht As Byte
    Dim Ladespannung(4) As Single
    Dim X As Byte , Y As Byte , B As Byte
    Dim Menue_y As Byte
    Dim Sekunde As Word
    For X = 1 To 4
       Ladestrom(x) = 500
       Entladestrom(x) = 100
       Erhaltungsladung(x) = 10
    Next X
    Hauptmenue:
    Hauptmenue = 1
    Menue_y = 1
    Cls
    Cursor Blink
    Locate 1 , 1
    Lcd "************ Akku Lader Pro ************"
    Locate 2 , 1
    Lcd "1 - Laden"
    Locate 3 , 1
    Lcd "2 - Entladen"
    Locate 4 , 1
    Lcd "3 - Erhaltungsladung"
    Locate 5 , 1
    Lcd "4 - Akku Formatieren"
    Locate 6 , 1
    Lcd "5 - Automatik"
    Locate 7 , 1
    Lcd "6 - Einstellungen"
    Locate 8 , 1
    Lcd "****************************************"
    Locate Y , 1
    If Pinc.0 = 0 Then
       Menue_y = Menue_y + 1
          If Menue_y > 6 Then Menue_y = 6
          Gosub Warte
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
       Menue_y = Menue_y - 1
          If Menue_y < 1 Then Menue_y = 1
          Gosub Warte
    End If
    Y = Menue_y + 1
    If Pinc.2 = 0 Then
       Select Case Menue_y
          Case 1 : Goto Laden
          Case 2 : Goto Entladen
          Case 3 : Goto Erhaltungsladung
          Case 4 : Goto Formatieren
          Case 5 : Goto Automatik
          Case 6 : Goto Einstellungen
       End Select
    End If
    Waitms 100
    Laden:
    Cls
    Cursor Off
    Locate 1 , 1
    Lcd "Schacht1  Schacht2  Schacht3  Schacht4  "
    Locate 3 , 1
    Lcd "I=" ; Ladestrom(1) ; "mA"
    Locate 3 , 11
    Lcd "I=" ; Ladestrom(2) ; "mA"
    Locate 3 , 21
    Lcd "I=" ; Ladestrom(3) ; "mA"
    Locate 3 , 31
    Lcd "I=" ; Ladestrom(4) ; "mA"
    Locate 4 , 1
    Lcd "U=" ; Ladespannung(1) ; "V"
    Locate 4 , 11
    Lcd "U=" ; Ladespannung(2) ; "V"
    Locate 4 , 21
    Lcd "U=" ; Ladespannung(3) ; "V"
    Locate 4 , 31
    Lcd "U=" ; Ladespannung(4) ; "V"
    Wait 5
    Goto Hauptmenue
    Entladen:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "************ Akkus Entladen ************"
    Wait 3
    Goto Hauptmenue
    Erhaltungsladung:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "*********** Erhaltungsladung ***********"
    Wait 3
    Goto Hauptmenue
    Formatieren:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "********** Akkus Formatieren ***********"
    Wait 3
    Goto Hauptmenue
    Automatik:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "********** Automatik-Programm **********"
    Wait 3
    Goto Hauptmenue
    Einstellungen:
    Cls
    X = 1
    Locate 1 , 1
    Lcd "************ Einstellungen ************"
    Locate 3 , 1
    Lcd "I-Laden 1 :" ; Ladestrom(1) ; "mA"
    Locate 3 , 20
    Lcd "I-Laden 2 :" ; Ladestrom(2) ; "mA"
    Locate 4 , 1
    Lcd "I-Laden 3 :" ; Ladestrom(3) ; "mA"
    Locate 4 , 20
    Lcd "I-Laden 4 :" ; Ladestrom(4) ; "mA"
    Locate 5 , 1
    Lcd "I-Entl. 1 :" ; Entladestrom(1) ; "mA"
    Locate 5 , 20
    Lcd "I-Entl. 2 :" ; Entladestrom(2) ; "mA"
    Locate 6 , 1
    Lcd "I-Entl. 3 :" ; Entladestrom(3) ; "mA"
    Locate 6 , 20
    Lcd "I-Entl. 4 :" ; Entladestrom(4) ; "mA"
    Locate 7 , 1
    Lcd "I-Erha. 1 :" ; Erhaltungsladung(1) ; "mA"
    Locate 7 , 20
    Lcd "I-Erha. 2 :" ; Erhaltungsladung(2) ; "mA"
    Locate 8 , 1
    Lcd "I-Erha. 3 :" ; Erhaltungsladung(3) ; "mA"
    Locate 8 , 20
    Lcd "I-Erha. 4 :" ; Erhaltungsladung(4) ; "mA"
    Wait 5
    Goto Hauptmenue
    U_lade:
      Timer1 = Timervorgabe
      Incr Sekunde
    Return
    Warte:
    If Pinc.0 = 0 Then Goto Warte
    If Pinc.1 = 0 Then Goto Warte
    Return
    End                                                         'end program
    lass mal die DefLCDChar Befehle weg, die gehen bei Graphlcd nicht.
    Rolf
    Jo, die waren es. Hab sie gelöscht und gut is. vielen dank !!!
    Berlin
    Eigene Zeichen kannst du bei diesem Display nicht mit deflcdchar erstellen.
    Ich rufe am Anfang des Programmes nach dem Display Init folgende Sub auf, welche eigene Zeichen zum Display schickt, welche dann ab chr(160) zur Verfügung stehen:
    Sub Sonderzeichen()
    $asm
     ldi r24,&h03    ;CG-RAM
      rcall _GWrite_Data
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&H22
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24     ;CG-RAM komplett gefüllt - 160
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&h1c
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&H24
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1e   ;CG-Ram gefülltes O - 161
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hFF
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1e
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff   ;CG-Ram Antenne - 162
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hff
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1e
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1e
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h0c
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h0c
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24   ;CG-Ram Smilie - 163
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h14
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h22
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1c
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h30   ;CG-Ram PR - 164
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h28
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h30
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h26
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h25
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h06
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h05
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h05
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1f   ;CG-Ram PR liegend 31,5,2,32,31,5,26,32 - 165
      rcall _GWrite_Data         ; 1f, 05,02,20,1f,05,1a,20
      ldi r24,&Hc0               ;stehend 30,28,30,26,25,6,5,5
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h05
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h02
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h20
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1f
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h05
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1a
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h20
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1f   ;CG-Ram PC liegend 31,5,2,32,14,17,10,32 - 166
      rcall _GWrite_Data         ; 1f, 05,02,20,0e,11,0a,20
      ldi r24,&Hc0               ; stehend 30,28,32,25,24,5,2,0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h05
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h02
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h00
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h0e
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h11
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h0a
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h00
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24      ;Herz 0,36,7F,7F,3E,1C,8,0 - 167
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&hA
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1F
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1F
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h0E
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h04
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24   ;CG-Ram trauriges Smilie - 168
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h14
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h1c
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h22
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24   ;CG-Ram neutrales Smilie - 169
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h14
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      ldi r24,&h3E
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
      clr r24
      rcall _GWrite_Data
      ldi r24,&Hc0
      rcall _GWrite_Cmd
    $end Asm
    End Sub
    Kann sein, dass dieser Weg nicht der Optimale ist, denn ich habe die
    Routine nach einem Blick ins Datenblatt des Displaycontrollers entworfen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hab es mit Schowpic gemacht.....
    _status:
    Showpic 0 , 0 , _akku
    Showpic 6 , 39 , _akku_leer1
    Showpic 70 , 39 , _akku_leer1
    Showpic 130 , 39 , _akku_leer1
    Showpic 190 , 39 , _akku_leer1
    Return
    _akku:
     $bgf "akku.bgf"
    _akku_leer1:
     $bgf "akku-leer1.bgf"
    _laden:
       $bgf "laden.bgf"
    _entladen:
       $bgf "entladen.bgf"
    _erhaltung:
       $bgf "erhaltung.bgf"
