Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Soft Clock problem
    Soft Clock problem
    Hallo, ich habe ein Problem mit der Software Clock. Ich habe bei meinem M16
    zwischen Tosc1/2 einen Uhrenquarz angeschloßen, ond den nachfolgenden Code geschrieben. Aber nix tut sich. Kann mir bitte jemand helfen ?
    Danke !!!
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 7372800
    Enable Interrupts
    Config Date = Mdy , Separator = /
    Config Clock = Soft
    Date$ = "08/02/08"
    Time$ = "22:06:00"
    Cls
    Home
    Lcd Date$ ; "  " ; Time$
    End
    schon mal ein Waitms in der Schleife versucht? Stimmt die Quarzfrequenz/Fusebits? Ansonsten würde mir nur noch einfallen, das config clock vor das config date zu setzen. Der Code an sich sollte funktionieren.
    Gruß, Stefan
    Die Fuses habe ich nicht verstellt, als Quarz habe ich einen Externen mit 7372800 Hz genommen. Der Uhrenquarz hängt an TOSC1/2. Geht das so nicht ?
    NRW
    Hallo Mr-400-Volt,
    das Beispiel müßte prinzipiell funktionieren.
    Ich würde aber unbedingt $hwstack, $swstack und $framesize definieren!
    Evtl. braucht auch dein LCD noch Initialisierungen.
    Gruß Dirk
    die Fuses sind nicht verstellt worden? Ich habe noch nicht mit dem ATMega16 gearbeiten aber der ATMega8 läuft im Auslieferungszustand mit 1 MHz internem Takt. Der externe Quarz wird ignoriert. Setz mal $Crystal auf den entsprechenden Wert und lass erst mal etwas anderes auf dem Display anzeigen, dann weist du wenigstens, ob das Display richtig angesteuert wird.
    Gruß, Stefan
    Also, die Fuses sind auf Extcrystal High gesetzt. Das Display arbeitet einwandfrei.......................
    und mit "Bremse"?
    waitms 500
    Home
    Gruß, Stefan
    Oder pack doch die LCD-Ausgabe in den Sectic:
    Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
    Sectic:
    Locate 1 , 1
    Lcd Date$; "  "; Time$
    return
    Der wird immer aufgerufen, wenn sich die Sekunde ändert. Andererseits brauchst du das Datum ja nicht jede Sekunde neu auf das Display zu schreiben. Das ändert sich ja nur einmal am Tag.
    Gruß, Stefan
