Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 83
Thema: Nunchuk + Bascom + Atmega8 . Brauche hilfe :-)
  1. #31
    Zendure
    Wenn ich den Atmega8 (5 Volt) mit den Nunchuck (3.3 Volt ) verbinden will könnte ich das doch wie hier im Bild. An den Wiederständen steht 3k3 oder 1k8 .
    Also 3k und 1k ist klar doch was ist diese 3 und 8 ???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken electronic-atmega16-mmc-schematic_small.png
  2. #32
    Schifferstadt
    3k3 bedeutet 3,3k und 1k8 bedeutet 1,8k.
    mfg Kay
  3. #33
    8
    Wenn man weiß wie es funktioniert klappt das auch mit der orginalen RP6-TWI-Library in C:
    // WII-Nunchuk am RP6 erste Versuche mit TWI in C                       8.8.2008  mic
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    #include "rblcdlib.c"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.c"
    uint8_t i=0;                  					// Hilfsvariable
    uint8_t nunchuk_data[6];                     // Nunchuk-Daten
    void lcd_start(void)
       lcd_init();                   				// lcd initialisieren
    	lcd_cls();                    				// lcd Inhalt löschen
    	lcd_locate(2,0);
    	lcd_writeString("RP6 ROBOT SYSTEM");
    	lcd_locate(1,1);
       lcd_writeString("WII-Nunchuk am RP6");
    void lcd_ausgabe(void)
    	lcd_locate(2,2);
       for(i=0; i<5; i++)
    		lcd_writeInteger((nunchuk_data[i] ^ 0x17) + 0x17, 16);
    		lcd_writeString(" ");
    	lcd_writeInteger(((nunchuk_data[i] ^ 0x17) + 0x17) & 3, 16);
    	lcd_locate(2,3);
    	lcd_writeString("Tasten: ");
    	lcd_writeInteger(128+lcd_getkeys(), 2);
    int main(void)
    	rblib_init();                 				// rblib initialisieren
    	I2CTWI_initMaster(400);           			// TWI mit 400kHz initialisieren
    	I2CTWI_transmit2Bytes(0xa4, 0x40, 0); 		// Nunchuk Speicheradresse setzen
    	lcd_start();                              // LCD-Startbildschirm darstellen
    	while(1)
    		I2CTWI_transmitByte(0xa4, 0); 					// Datenlesemodus starten
          I2CTWI_readBytes(0xa5, &nunchuk_data[0], 6); // sechs Bytes lesen
          for(i=0; i<5; i++)
    			writeString(" ");
    		writeString("\n");
    		lcd_ausgabe();
    		delay_ms(50);
    	return(0);
    Die Ausgabe dazu sind die sechs Daten-Bytes des Nunchuk:
    Terminal cleared!
    7c 81 76 84 dc 3
    7c 81 7a 8c df 3
    7c 81 82 8e dc 3
    7c 81 83 8a dc 3
    7c 81 7d 8c df 3
    7c 81 6f 8c dd 3
    7b 81 4b 7f c2 3
    7b 81 42 79 a7 3
    7b 81 3f 79 ab 3
    7b 81 4b 82 d3 3
    7b 81 88 8d db 3
    7c 81 af 7d b1 3
    7c 81 ab 6e 91 3
    7c 80 a0 7b b5 3
    7b 80 8b a7 c0 3
    7b 80 91 bc a8 3
    7b 80 85 c1 a8 3
    7b 80 86 b2 cb 3
    7b 80 81 7e de 3
    7b 80 7b 58 aa 3
    7b 80 76 57 bf 3
    7b 80 8e 88 dc 3
    7b 81 93 8f d9 3
    78 81 89 8f d6 3
    4f 7f 87 91 db 3
    1b 7d 85 90 dd 3
    1b 7e 86 90 dd 3
    1b 7e 82 90 dc 3
    1b 7e 82 90 dc 3
    7a 81 83 91 dd 3
    7b 81 84 8f dc 3
    80 80 85 8f db 3
    a5 7d 86 8f db 3
    df 80 86 8f dc 3
    df 7f 85 8f dc 3
    df 7f 88 8f db 3
    df 7f 88 90 db 3
    79 81 87 8e db 3
    7a 80 86 8e db 3
    78 a0 86 8f dc 3
    71 d5 84 8e db 3
    71 df 87 8d dc 3
    71 df 85 8d dd 3
    71 df 86 8e dd 3
    7a 81 85 8d dd 3
    7a 81 85 8c dd 3
    80 79 85 8c db 3
    82 3d 84 8c dc 3
    83 22 85 8c dc 3
    82 21 85 8c dc 3
    81 20 84 8c dc 3
    80 1f 86 8c dc 3
    7a 81 84 8c dc 3
    7a 81 86 8d dd 3
    7a 81 81 8b db 3
    7a 81 7e 8b db 3
    7a 81 7d 87 db 3
    7a 81 7e 8a df 3
    7a 81 81 8a dc 3
    [RP6BOOT]
    [READY]
    Echt einfach.
  4. #34
    Aarau
    Hallo zusammen
    Anstatt einen neuen Tread anzufangen schreibe ich hier weiter.
    Erstmal ein grosses dankeschön an Radbruch. Dank deiner Entwicklungsarbeit funktioniert das auslesen des Nunchuk einwandfrei!
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe das Nunchuk an den I2C Bus meines Hexas gehängt. Wenn ich ein kleines Programm schreibe welches nur das Nunchuk ausliest funktioniert es einwandfrei (5 weitere I2C Teilnehmer hängen auch am Bus werden aber nicht angesprochen).
    Wenn ich jetzt aber das Nunchuk Programm in meinen kompletten Hexacode einbaue stürzt der Bus ab und mein Mastercontroller bleibt einfach stehen und macht nix mehr.
    Hat jemand das Nunchuk schon einmal zusammen mit anderen Busteilnehmern getestet? Das Nunchuk hat eigene 1k8 Pullup Widerstände für den I2C Bus eingebaut, ich habe diese mal ausgelötet da ich am Master ja schon Widerstände habe, dies hat aber nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee warum der Bus abstürzt? hat schonmal jemand das Nunchuk zusammen mit anderen I2C Teilnehmern verwendet?
    gruss Bluesmash
  5. #35
    Hallo Bluesmash,
    direkt probiert hatte ich das zwar noch nicht, hatte das aber bei meiner Anpass-Schaltung berücksichtigt. Das sollte aber funktionieren, die Schaltung stammt aus einer Philips Application note.
    Es müssen nur alle 5V I2C Bus Teilnehmer auf der rechten Seite angeschlossen werden, und alle 3V I2C Teilnehmer, wie der Nunchuk, auf der linken Seite. Wenn bei dir schon I2C Bus Pullup Widerstände am Controller bzw. am Nunchuk vorhanden sind, kannst du die Widerstände aus der Schaltung natürlich weglassen, dann brauchst du nur die beiden FETs. Den BSN10A gibt es z.B bei Conrad. Du brauchst aber auf jeden Fall I2C Pullups auf beiden Seiten (5V u. 3V) sonst funktioniert die Schaltung nicht.
    Hier nochmal der Link zum cc2 Thread
  6. #36
    Aarau
    Danke für den Schaltplan.
    Ich habe zum testen das Nunchuk einfach an 5V gehängt, funktioniert ja auch aber wenn zusätzlich die anderen I2C Teilnehmer abgefragt werden bleibt der Mastercontroller einfach stehen und macht nix mehr....
    Ich habe das Gefühl dass, das nunchuk bei der kommunikation mit anderen I2C Teilnehmern "durcheinander" kommt und den Bus blockiert und der Master bleibt dann auch stehen da die Kommunikation nicht weitergeht....
    gruss Bluesmash
  7. #37
    Hallo Bluesmash,
    liegt vielleicht ein I2C Adressen Konflikt vor?
    Ich probier das heute Abend mal aus. Den Aufbau habe ich hier noch rumliegen, zudem noch jede Menge I2C Peripherie, die ich zusätzlich dranhängen kann.
  8. #38
    Aarau
    nö das kann nicht sein, das nunchuk hat ja etwas mit 160 und meine Module haben die Adressen 2,4,6,10 und 12 (sind alles eigene Module mit M8/M168/M32)
    Das währe Super wenn du dies mal testen könntest.
    gruss Bluesmash
  9. #39
    Hallo Bluesmash,
    hier kann ich keinen Fehler feststellen. Ich kann einen PCF8574, einen DS1307 und ein 24C256 EEPROM zusammen mit dem Wii Nunchuk an einem I2C Bus ohne Fehler betreiben. Egal ob der Nunchuk mit 5V betrieben wird oder mit 3,3V.
  10. #40
    Aarau
    vielen dank für deine mühe! ich bin jetzt auch wieder seit 2h am testen. momentan sieht es so aus dass,das nunchuk nur eingesteckt sein muss damit der bus abstürzt... es muss nicht einmal abgefragt werden... ich vermute jetzt langsam die 5V stromversorgung... werde mal meinen oskar rufen...
    gruss Buesmash
