Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Register aufsplitten
    ich habe eine kurze Frage. Wie kann ich ein Register "aufsplitten", sodass ich das 4. Bit in R16 beispielsweise in das 1. Bit von R17 Laden kann?
    MfG Killer
    BST r16,3
    BLD r17,0
    Stefan
    Das verstehe ich nicht so ganz. Kannst du oder jemand anderes mir das etwas genauer erklären?
    MfG Killer
    Das T-Bit ist ein "freies" Bit im Statusregister, dass für solche Zwecke verwendet wird
    BST R16 , 3
    übertragt das bit 3 von r16 in das T-Bit im Statusregister
    BLD R17 , 0
    überträgt das T-Bit in das Bit 0 von r17
    mfg robert
    Killer,
    etwas umständlicher, als von sternst vorgeschlagen, dafür aber gleich für alle 4 Bits geht's so:
    mov r17,r16; kopiere Inhalt r16 nach r17
    swap r17 ; vertausche obere und untere 4 Bit in r17
    andi r17,0x0F ; obere 4 Bit in r17 auf 0 setzen
    andi r16,0x0F ; obere 4 Bit in r16 auf 0 setzen
    Ciao,
    mare_crisium
    Ich danke euch soweit. Ist rechnen mit Zahlen über 255 eigendlich möglich (mit ASM)? Die Register sind ja nur 8Bit breit. Was wäre wenn ich jetzt beispielsweise 1000 mit 1000 multiplizieren will?
    MfG Killer
    Dann benutzt Du fertige Subroutinen, die Du zB mit Applicationnote bei Atmel findest. Da gibts dann zB 16x16=32Bit usw. Suche nach "Multiply and divide routines".
    Es gibt aber auch noch andere Quellen...
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    z.B. Atmel AN AVR200. Alle ANs gibt es hier.
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
