Kannst Du mir sagen wie der aussehen muss?
Edit:
Folgendes steht in meinem Makefile:
Edit 2:Code:# Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU) sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
Ich kann allerdings die Datei "avr-mem.sh" nicht im Installationsverzeichnis von WinAVR finden. Wenn ich das richtig sehe, dann wird die dafür benötigt, oder?
Zitieren
