Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Audio => AVR (LM339)
    Lkr. Rottal/Inn
    So..., hab jetzt mal nen 16MHz-Quarz angeschlossen und siehe da, kaum füttert man 1060 Hz, schon werden auch 1060 Hz erkannt. Perfekto.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Der NE567 hat nur eine begrentzte Trennschärfe. Außerdem hat man da immernoch die Temperaturabhängigkeit. Abgesehen vom Aufwand wird da der Controller (mit Quarz) mit einem guten Programm deultich besser. Selbst mit dem internen Takt (mit Kalibrierung) sollte man etwa die Qualität des NE567 erreichen.
    je nach art des Audio-signals sollte man eine etwas aufwendigere Auswertung nutzen. Wenn das nicht eine Reine Frequenz ist, ist nicht sicher das genau eine Flanke pro Periode erzeugt wird. Durch das sehr begrenzte RAM ist es aber nicht ganz einfach hier per Software tolleranter zu werden.
