Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Für was ist dises Teil?
    hi Bild
    hat mich schon seit ich den robby hab interessiert was das fürn teil ist (siehe pic unten)
    also ich meine diesen "stecker" oder was das sein soll in der Mitte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo_103.jpg
    Freiberg
    Der schützt wohl die optischen Sensoren die unmittelbar daneben angebracht sind vor Beschädigung. Angeschlossen kann soviel ich wies dort nichts werden.
    Torsten
    Fulda
    ich glaub auch, der ist für nix da. Vielleicht soll der stecker die Sensoren gegenseitig vom licht "trennen".
    Weitere beschreibung der einzelnen bauteile auf:
    http://home.planet.nl/~winko001/
    MfG Jonas
    hallo, das teil soll das licht von den fotodioden sauber trennen. wenn diese von der seite angestrahlt werden soll das licht nicht zur anderen fotodiode gelangen damit man einen einwandfreien rechts oder linkswert hat.
    mfg pebisoft
    Hallo pebisoft,
    genau wie du es gesagt hast, wirds wohl auch in der Entwicklungsspezifikation drin gestanden haben. Aber in der Praxis sieht es dann doch anders aus. Mein RP5 hat schon so seine Schwächen mit der Trennschärfe - rechts oder links ...
    GaronG
    Okay danke Bild   Sah halt so aus, als ob man was reinstecken könnte Bild
    hallo, nimm den gleichen gegenstecker den du zusätzlich mit einer abschirmpappe bestückst und dann drauf machts. die pappe muss natürlich oben und unten nach hinten zum stecker weitergehen.
    habe ich auch gemacht und er kann sauber die helligkeit von rechts und links unterscheiden.
    mfg pebisoft
    Vielen Dank für den Tipp, werde ich gleich mal ausprobieren. =D>
    GaronG
