Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servoproblem
    Servoproblem
    ich hab an meinen RP6 ne Servo angeschlossen (Signalleitung an SDA).
    Dazu hab' ich erstmal ein kleines Testprogramm geschrieben:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    void setSDA(uint8_t state)
    	if (state == HIGH)
    		PORTC |= SDA;
    	else
    		PORTC &= ~SDA;
    void setServo(uint8_t time)
    	setSDA(HIGH);
    	sleep(time);
    	setSDA(LOW);
    	sleep(200);
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	DDRC = 0b10001110;  // SDA als Output
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(2500);
    	setLEDs(0b001001);
    	while(true)
    		setServo(15);
    	return 0;
    Der Servomotor reagiert jedoch überhaupt nicht Bild   .
    MFG D1K0
    NRW
    Hallo D1K0,
    in diesem Thread ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=34407
    ... gibt es mehrere Versionen von Programmen, die auf einem RP6 ein Servo ansteuern.
    Ist da was für dich dabei?
    Gruß Dirk
    Ich kann den Fehler auch nicht entdecken, versuche es mal so:
    DDRC |= 2			// Datenrichtung auf Ausgang, SDA ist PC1
       PORTC |= 2;
       sleep(time);
       PORTC &= ~2;
       sleep(200-time); // alle 20ms, nicht nach 20ms!
    Ich hab's aber nicht getestet.
    @radbruch:
    Geht genauso wenig wie davor.
    @Dirk:
    Ich hab' den Servo schon an SDA angeschlossen. Die Programme in dem von dir angegebenen Link benutzen andere Leitungen. Bevor ich wieder umlöte, will ich erstmal gucken, ob es auch so geht. Trotzdem danke für den Link.
    MFG D1K0
    NRW
    Schau 'mal in dem Thread auf das Programm "RP6Base_Servo.zip".
    Das wurde genau für den Servoanschluß an SDA geschrieben.
    Gruß Dirk
    Oje. Servo defekt? Hast du zufällig eine RC-Anlage um ihn zu prüfen? Wenn nicht, vielleicht hilft der freundliche Modelbauhändler um die Ecke.
    Hm ... schon möglich, dass ich ihn kaputt gemacht habe, da ich ihn ein paar mal falsch herum angeschlossen habe (VCC an braun und GND an rot ...).
    Ich weiß leider nicht, was eine RC-Anlage ist. Das ist nicht das Gerät, mit dem man die Spannung, den Widerstand, Strom, usw. misst, oder?
    Falls doch, dann hab' ich sowas, wüsste aber nicht, wie ich damit testen kann, ob es funktioniert. Wär nett, wenn du mir das erklären könntest.^^
    MFG D1K0
    Mit "RC-Anlage" meinte ich eine Funkfernsteuerung (Radio Controll) aus dem Modelbau. Das ist ja die ursprüngliche Verwendung von Servos.
    Ne, sowas habe ich nicht. Ich werde mich mal danach umsehen und gucken, ob der Fehler wirklich am Servo liegt. Danke erstmal für die Hilfe.
    MFG D1K0
    "Zuckt" das Servo beim Anlegen der Versorgungsspannung? Wenn ja, "zuckt" es wenn du auf die Signalleitung von Hand mit einem Drähtchen 5V morst (... _ _ _ ...)?
