Zwei 4-Fach AND Gatter ICs mit TTL Pegel z.B. 74HC08 plus einen Inverter - das sollte einfacher klappen da dann ein sehr kleiner Schalter reicht![]()
Gibt natürlich noch einige andere Möglichkeiten das elektronisch zu lösen...
PS: Es werden eigentlich nur RST, RX und TX gebraucht von dem 10 pol Wannenstecker.
Zitieren
