Ergebnis 51 bis 60 von 63
Thema: 1 Maussensor, Drehung berechnen
Baum-Darstellung
    Hi community!
    Ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem Roboter habe ich einen Maussensor (PAN3101) eingebaut, um die aktuelle Position zu bestimmen. Der Sensor befindet sich ca. 10cm vom Drehmittelpunkt des Roboters entfernt (Siehe grafic im Anhang).
    Wie kann ich jetzt aber bestimmen, um wie viel Grad sich der Roboter gedreht hat?
    Da sich der Sensor auch mitdreht, kann ich ja nicht einfach die erste Position verwenden, den Winkel bestimmen und dann die zweite Position verwenden, um den Endwinkel mit den Winkelfunktionen zu bestimmen, da müsste der Sensor z.B. immer nach Norden schauen. Bild
    Fällt euch ein geeigneter Algorithmus/Modus ein?
    Hier habe ich noch ein Beispiel, wie die Punkte bei einer ca. 90° Drehung aussehen (Während der Drehung werden immer wieder Punkte gemessen)
    (Siehe auch Bild im Anhang rote Punkte)
    Start pos: 0|0 //Position zu Beginn der Drehung
    New pos: 0|0
    New pos: 43|27
    New pos: 61|38
    New pos: 65|44
    New pos: 74|50
    New pos: 92|60
    New pos: 132|81
    New pos: 183|106
    New pos: 264|142
    New pos: 361|180
    New pos: 431|210
    New pos: 461|227
    New pos: 514|256
    New pos: 608|296
    New pos: 727|335
    New pos: 822|370
    New pos: 873|392
    New pos: 925|417
    New pos: 1008|435
    New pos: 1127|469
    New pos: 1227|503
    New pos: 1337|539
    New pos: 1439|577
    New pos: 1547|616
    New pos: 1647|649
    New pos: 1725|687
    New pos: 1805|723
    New pos: 1846|755
    New pos: 1903|791
    New pos: 1959|827 //Position bei ca. 90°
    Hier noch ein Beispiel bei ca. 45° (siehe Bild im Anhang blaue Punkte)
    Start pos: 0|0
    New pos: 2|3
    New pos: 28|22
    New pos: 131|60
    New pos: 213|94
    New pos: 286|114
    New pos: 352|128
    New pos: 424|152
    New pos: 465|169
    New pos: 514|196
    New pos: 609|232
    New pos: 704|271
    New pos: 797|308
    New pos: 901|340
    New pos: 1013|376
    New pos: 1111|413
    New pos: 1212|447
    New pos: 1257|469
    Würde sich der Sensor nicht mitdrehen, dann würden die Punkte einen viertel bzw. achtel Kreis ergeben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken punkte.jpg   unbenannt_156.jpg
