Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: SMD Löten
    Oderberg
    desshalb hab ich ja den Link zum Datenblatt geposted.
    Auf Seite 2 kann man ja sehen, wie der beschaltet werden muss und das die heat slugs mit den Pin verbunden sind (irgendwie logisch Bild   )
    MfG Christopher \/
    Hamburg
    Jo zum Thema löten bohr durch die Platine nen kleines loch, da wo die pads vom ic sind dann machste auf die pads lötpaste nen kleinen kleks und löstest den ic dann ein also nur die pins, danach platine umdrehen des loch mit etwas lötpaste füllen und mit nen lötkolben nen pahr Sekunden erwehrmen danach haste die pads gelötet ist ganicht so wild wen du ne platine angertigen lest kanste da auch nen via setzen lassen des geht dan sogar noch besser
    Legastheniker on Bord !
