Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schaltkreisfrage zum Buch "Roboter selbst bauen"
    ich hab mir das Buch "Roboter selbst bauen" gekauft und da geht es im Kapitel 3.3 um Microcontroller(eig. Mega8 Grundbeschaltung + ISP), dort ist folgende Schaltung zu sehen:
    Mein Problem:
    Die eingekreisten Sachen in der Schaltskizze kapiere ich nicht.
    Kann mir jemand erklären,was die bedeuten?
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    an die Kreise 1 und 2 (oben) und 2 (unten) wird die Betriebsspannung (+5V) angeschlossen. 3 ist ein 16-MHz-Quarz und 1 (unten) ist ein GND- (Masse)Anschluss.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Danke jetzt kenn ich mich schon fast aus.
    Was ist ein GND-Anschluss und wovür ist der.
    Südbaden
    1 ist das Zeichen für Groun oder 0V. Das heisst überall wo dieses Zeichen angeschlossen ist, muss eine Verbindung mit dem - Pol also 0V hergestellt werden.
    2 ist eigentlich das selbe wie 1, nur wird hier jeder Punkt mit 5V verbunden.
    3 ist ein elektronisches Bauteil, ein Quarz. Dieser schwingt, angeregt durch C1 und C2, mit einer Frequenz von 16Mhz. Der Quarz erzeugt den Takt für den Controller. Mit jeder Schwingung wird ein Befehl ausgeführt, das heisst das der Controller 16 Millionen Befehle in einer Sekundeausführt.
    Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
    elayne
    edit: da war wohl jemand schneller als ich, hatte ich nicht gesehen
    Ja das wars jetzt.
    Danke, ihr erklärt echt gut Bild
