Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MOSFET Ansteuerung funzt nicht?
    Hab n IRL3803 (mit 5V TLL Ansteuerbar)... Wollte damit nen einfachen digitalen Schalter realisieren...
    Wenn ich jetzt ne Glühlampe ranhänge (lastspannung = 12V) dann glüht die Lampe erst und wird immer heller obwohl am Gate keine Steuerspannung anliegt.... Woran könnte das liegen? Die Drain-Seite ist an der positiveren Seite.... Source an Masse...
    Gruss
    Jan
    Winterthur
    ...obwohl am Gate keine Steuerspannung anliegt....
    Falls das heissen soll, dass das Gate offen in der Luft hängt, dürfte das normal sein. Das Gate eines MOSFET ist extrem hochohmig (ist ein kleiner Kondensator) und "sammelt" also solches "Ladung auf", z.B. Ladung, die an Deinem Finger oder in Deinem Board vorhanden ist. V.a. die weissen Steckbretter sind in dieser Beziehung nicht grade ideal...
    Gruess
    Felix
    Neuer Benutzer
    NRW
    Er will dir damit sagen, daß du einen Pull Down Widerstand vor das Gate schalten sollst.
    also ein Wiederstand gegen Masse legen. Was für einen Wiederstand sollte man da nehmen?
    Dachte ich mir schon fast, dass man das ding gegen masse legen muss... Was für einen Wiederstand sollte man da nehmen?
    Winterthur
    Ich hätte mal 10k versucht (das ist so nen Standardwert)
    kleiner Wert-> schnelles Abschalten, hoher Wert-> langsameres Abschalten (Zeitkonstante aus R und Gatekapazität)
    aber kleiner R ergibt oft störenden Verluststrom ...
    RG
