Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ausgang ohne def. Level konfigurieren
    89331 Burgau
    wie kann ich einen Ausgang definieren der geschaltet nach Low zieht
    aber im ungeschalteten Zustand nicht auf High geht,
    sondern dann die Spannung von der anderen Platine anliegt ca 3 Volt
    mein MC muss mit 5 Volt laufen und ein High am Ausgang
    wäre tötlich für die andere angesteuerte Platine
    gruß und danke schonmal
    Gerhard
    bei Stuttgart
    hallo,
    musst nen pegelwandler dahinter packen. einfachste variante nen spannungsteiler.
    mfg jeffrey
    Aarau
    Soweit ich weiss musst du den Ausgang als Eingang konfigurieren damit er Hochohmig ist... und zum einschalten als Ausgang und auf Low schalten
    gruss Bluesmash
    89331 Burgau
    Danke schonmal für eure Hilfe,
    ich melde mich dann wieder wenn ich es getestet habe.
