Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Plötzlicher Rechtsdrall
    bis vor kurzem fuhr mein RP6 bei gleicher Geschwindigkeit auf beiden Motoren geradeaus. Aber seit heute morgen fährt er mal mehr mal weniger stark nach rechts. Weiß jemand woran das liegen könnte und wie ich ihn wieder zum Geradeausfahren bringe?
    MFG D1K0
    hast du mal die spannung gemessen, die an den jeweiligen motoren anliegt?
    hans
    Paderborn
    was sagt denn das Testprogramm?
    s. http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
    "Drehgeber justieren"
    MfG,
    SlyD
    bei Stuttgart
    irgendwas im getriebe locker?
    mfg jeffrey
    Danke erstmal für die Antworten.
    @Hansi41:
    Falls du die Motorstromsensoren meinst: die Werte variieren je nachdem, wie schnell der RP6 fährt d.h. mal ist auf der linken Seite ein höherer Wert und mal auf der rechten Seite...
    @SlyD:
    Der Test sieht gar nicht gut aus. DCL ist meist ~80:10 und DCR 70:20. Die Bei den Encoder-Diagrammen dauern die Spitzen länger als die Täler.
    Anbei ein Screenshot. Ich werde versuchen, die Drehgeber zu justieren, mal sehen ob es dann geht.
    @jeffrey:
    Soweit ich das erkennen kann, ist da nichts locker.
    MFG D1K0
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken selftest.jpg
    Paderborn
    Hallo D1K0,
    ja das liegt offensichtlich an den Encodern.
    Das es bisher problemlos funktioniert hat, kann daran liegen das die Encoder "gerade eben" richtig eingestellt waren und sich seitdem irgendwas verändert hat - wie z.B. aktuell die Temperatur...
    Wenn die Encoder einmal korrekt auf etwa 50:50 eingestellt sind, sollte das nicht mehr so schnell passieren.
    MfG,
    SlyD
    Er fährt jetzt wieder geradeaus Bild   .
    Ich denke auch, das lag an der Temperatur. War heute morgen sehr heiß hier.
    Danke für die schnelle Hilfe.
    MFG D1K0
    bei Stuttgart
    eine gescheite einstellung der encoder schadet aber bestimmt trotzdem nicht.
    mfg jeffrey
    Prima. Dann mach nochmal den Encoder-Test um den Zustand zu dokumentieren.
    mfg jeffrey
    tut mir leid, wenn ich jetzt für Missverständnisse gesorgt habe. Ich habe in meinem letzten Beitrag nicht dazugeschrieben, dass ich die Encoder justiert habe, im vorletzten hatte ich es jedoch angekündigt.^^
    Habe ich auch schon gemacht, ich bekomme ~60:40 Werte.
    MFG D1K0
