Thema: Frage zu "Mehr Spaß mit ASURO I & II"
    werden bei den beiden Büchern die benötigten bauteile für die erweiterungen mitgeliefert oder muss man die sich bei einem Elektro geschäft besorgen?
    danke!
    Mfg
    Flario
    Bremen
    Selbst kaufen, die Bücher haben nur die Erweiterungsplatinen dabei.
    also genau die gleichen die man beim conrad auch bekommt?
    Bremen
    Ja.
    (Hier steht noch Text, damit ich "Absenden" darf ...)
    keine frage noch:
    kann ich eine erweiterungsplatine befestigen ohne den verlust des liniensensors? oder bräuchte ich dazu ein eval board?
    Bremen
    Ja, befestigen schon:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...orModifikation
    Aber wenn du die Erweiterungsplatine aufsteckst, kannst du die Liniensensoren trotzdem nicht richtig nutzen, da die Fototransistoren über die Platine miteinander verbunden werden (außer du kratzt auf der E-Platine eine Leiterbahn weg).
