Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Motortreiber L293D/L293
    Dielheim
    laut Datenblatt (von reichelt) kann der L293D 600mA je Motor verkraften. Wenn ich statt 2 nur einen Motor an den L293D anschließe, kann der Motortreiber dann 1,2A für diesen einen Motor leiten?
    I Datenblatt steht unter anderem noch von einem anderen IC: L293 (ohne D)
    Dieses hat 28 Pole und kann je Motor 1A leiten. Ich konnte es bei reichelt nicht finden. Wo gibt es dieses IC oder habe ich mich bei reichelt nur verguckt?
    Danke im Vorraus für Antworten.
    Gruß,
    fitec
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Motortreiber L293D/L293
    Hallo fitec,
    • 1. Du kannst beim L293 (und L298!) die Ausgänge 1&4 und 2&3 parallel schalten, um eine höhere Last zu treiben. Das ist hier beschrieben.
      2. Eine Bezugsquelle für den L293 kenne ich momentan auch nicht. Übrigens: Der Treiber benötigt externe Schutzdioden!
      3. Mit dem L298 kannst Du höhere Lasten treiben: http://www.stmicroelectronics.com/st.../1773/l298.pdf
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Oderberg
    der Typ ohne D hat keinen Dioden mit drinne, die müsstest du also extern beschalten.
    Parallelschalten wär natürlich eine Möglichkeit...
    Ich hätte zwei andere Vorschläge:
    1. Du baust dir deine H-Brücke aus Fets selber, dann hast du ein vielfaches der Strombelastbarkeit
    oder
    2.
    (die einfachere und bessere Variante)
    du guckst dir mal den L298 an, der kann 2A.
    MfG Christopher \/
    Dielheim
    vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Parallelschalten ist eine gute Idee. Den L298 hatte ich auch schon angeguckt. mal sehn was ich letztendlich nehme, es sollte 1A pro Motor können und möglichst klein sein.
    Gruß fitec
    Dielheim
    noch mal eine Frage und zwar zum L298: Diese "Freilaufdioden" die man da benötigt, sind das besondere Dioden? Ich benutze für normale Zwecke immer die 1N 4001. Geht das auch?
    Gruß fitec
    obwohl man immer wieder Gleichrichter-(1N400x)-Typen dafür in Schaltplänen sieht, werden normalerweise ultraschnelle Dioden empfohlen. Ein Beispiel wäre die BYV27, aber viele flotte Schaltdioden (die gute alte 1N4148 ist z.B. sehr schnell!) sind geeignet.
    Fred
    Dielheim
    nur um sicher zu gehen: Die 1N 4148 geht auch? Die wäre nämlich sehr viel billiger als die BYV27.
    Gruß fitec
    tut mir leid, dass ich Deine Frage erst jetzt sehe. Hier noch ein paar Alternativen: 1N4936, BYV26. Für einen Motorstrom von unter 200-250mA würde ich gerade noch eine 1N4148 nehmen, darüber nicht. Bei Reichelt kosten die BYV26/7 0,33/0,34€ pro Stück. Solange im Datenblatt "fast recovery" oder "fast rectifier" steht und die Diode einen Maximalstrom von 20-30A verkraftet, hast Du eine breite Auswahl.
    Viele Grüße
    Fred
    Dielheim
    danke, ich habe es mir fast schon gedacht. Ich habe im Moment mehrere Projekte am Laufen und hätte 6 von den L298 gebraucht mit je 8 Dioden komme ich auf 48 Dioden * 0,34€ kostet ganz schön....
    Gruß fitec
    rechne doch mal durch, ob dann nicht eine neuere H-Brücke (z.B. L6205) mit integrierten Schutzdioden insgesamt günstiger wäre. Siehe auch: https://www.roboternetz.de/wissen/in...rung_mit_L6205
    Mein Lieblings-H-Brücken-IC (leider nur für kleinere Ströme brauchbar als Du sie benötigst!) ist das winzige A3901.
    Fred
