Hallo danke erstmal wieder für die Anwotworten.
So langsam kann ich mir vorstellen wie es aussehne muss.
Ich wollte aber mehr als einen Tastsensor anschließen. Warscheinlich werden es so 2-3.
Die Bezeichnung eurer Pins kann man die auf dem Schaltplan finden.
Also mir fällt es extrem schwer irgendwelcdhe Bezeichnungen auf dem Schaltplan auf meinem µC wiederzufinden.
Damit kann ich nicht so wirklich was anfangen. Meinst du damit diese ganzen vielenen kleinen Steckplätze um den schwarzen Speicher rum?empfehle Dir die 10 poligen Buchsen erst mal außer acht zu lassen denn auf den Board sind alle Pin in Steckerbuchsen um den µC herausgeführt.
Und nochmal zur Wiederholung also:
In den Bibliotheken sind vorgefertige Funktionenen, die einzelne Zustände der Pins der Ports verarbeiten. Und man muss dann eben gucken, dass man den Tastsensor nicht da anschließt, wo sich Funktionen befinden die man noch braucht?
Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, woher weiß ich dann wo sich welche Funktionen hinter verbergen?
Grüße Marlo
Zitieren
