Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2V Strompuffer für LED
    Folgendes Problem(chen):
    Die Versorgungsspannung beträgt 2,0V. Der Strom, der durch eine angeschlossene LED fließt, beträgt 0,030A.
    Wie kann man die 1 mWh, die nötig ist um die LED eine Minute weiter zu betreiben nachdem die Spannungsquelle ausgeschaltet worden ist, am besten zwischenspeichern.
    Mit einem Kondensator?
    Grüße, Björn
    Benutzer Stammmitglied Avatar von kaktus
    eine Diode und ein dicker Kondensator.
    Die Diode deshalb, damit die restlichen "Verbraucher" den Kondensator nicht entladen.
    Aber mit 30mA wird das nix werden, höchsten ein Goldcap, würde erst mal ne Stromspar Led nehmen.
    Dicker Kondensator heißt hier aber ziemlich dick...
    Heißt eher GoldCap, so 1F vielleicht.
    Unangenehm ist dabei immer, dass die LED langsam immer dunkler wird, bevor sie ganz erlischt und man bei solch langen Zeiten ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagen kann, ob sie jetzt noch an oder schon aus ist. Da kann dann eine kleine Transistorschaltung helfen.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    wenn die Versorgungsspannung nur 2,0V beträgt, wird die ganze Sache eher knapp.
    Die roten LEDs haben eine Betriebsspannung von ca. 1,6 - 2,0 V.
    Alle anderen LEDs benötigen weit über 2V.
    Dazu kommt noch der Spannungsabfall am Kondensator (Entladung im Laufe der Zeit).
    multimeter
    Lübeck
    Eine zugegebenermaßen etwas aufwendige Lösung wäre es einen 5V-GoldCap über einen Spannungsverdoppler aufzuladen, und dann die LED über einen 3,3V-Schaltregler zu betreiben.
    Speziell für LEDs gibt es extra Schaltregler mit Stromreglung um die sinkende Spannung eines Komdensators zu kompensieren. Mögloch wäre z.B. ein PR4401, wenn mit weniger als 1,9 V anfängt.
    Warum Soll den die LED weiterleuchten?
    Ich darf ja mal auf diese Seite verweisen http://b-kainka.de/bastel36.htm
    Dort gib es jede mege LED Spannungswandler zum selbst bauen, mit Erklärung und Bezugsquellen. Ein Goldcap, paar Bauteile und fertig.
