Thema: Am Output Pin 5V anlegen?
    kann man bei einem Standart 5V Regler an dem Ausgang 5V anlegen.
    Wenn ich ihn z.B. die Schaltung als Plug In Baustein verwenden will, die
    einmal an den PC soll (und somit Eingenversorgung) oder in eine andere
    Schaltung (nichtbenutzung des Reglers). Geht das, muss man da irgendwas
    besonderes beachten?
    Grüße Furtion
    wenn der eingangspin des reglers unbeschalten bleibt, geht das. ich hatte zumindest bisher keine probleme damit.
    gruesse
    Pasching OÖ
    Es darf allerdings auch kein Elko am Eingang des Reglers sein, es kann schon der Ladestrom genügen den Regler zu zerstören.
    Wenn es geht eine Diode in Sperrrichtung über den Regler schalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn der Spannungsregler keine Eingangsspannung hat, so wie der robocat geschrieben hat, geht es ohne Probleme. Die Spannung auf dem Ausgang des Reglers darf aber nicht höher als die nominale Ausgangsspannung sein.
    also kann ich auch das Elko da sitzen lassen oder muss das weg?
    Grüße Furtion
