Hi.
Hab nun endlich mal eine elektrische Lösung gefunden, um eine SD-Karte an nem AVR zu betreiben (wurde doch die Adapterplatine von Display3000)
Von der Verbindung her geh ich davon aus, dass alles passt, da bei dem unten angefügten Testprogramm die Initialisierung sowie das Auslesen der FAT-Daten klappt.
Problem: Sobald Sektoren "manuell" gelesen werden sollen, wird der erste Sektor mit Fehler 229 ("No Data response Byte from MMC at Read"), die weiteren mit Fehler 227 ("Error response Byte at Read Command") "bestätigt"; Inhalt des Sektorbuffers ist dann durchgehend 0.
Hier mal die Ausgaben am Terminal, nachdem eine Karte erkannt wurde:
Da die Informationen soweit korrekt sind, geh ich davon aus, dass die Kommunikation zwischen AVR und Karte funktioniert.Code:Trying to read File system... Wait... OK Filesystem: 11 FAT Start Sector: 127 Root Start Sector: 2071 Data First Sector: 2071 Max. Cluster Nummber: 123895 Sectors per Cluster: 4 Root Entries: 0 Sectors per FAT: 972 Number of FATs: 2 Disksize : 247788 Disk free: 74334
Hier die verwendeten Sources:
sdtest.bas (Ich weiss, nicht sonderlich "ordentlich", aber ist ja nur mal ein Test)
config_mmc.basCode:'µC: ATMega2560; HW/SOFT/FRAMESIZE: 82/68/68 $include "config_mmc.bas" $include "config_avr-dos.bas" Config PORTD.5 = Output LED Alias PortD.5 Toggle LED Waitms 500 Toggle LED waitms 500 Toggle LED Dim tmpbyte as Byte DIM BTemp1 as Byte DIM SDBuffer(520) as Byte dim tmpword as Word dim Sector as Word dim bufptr as long Config PortC.0 = Output SDOn Alias PORTC.0 CONFIG PORTC.2 = Input ' Card detect switch DETECT ALIAS PINC.2 PORTC.2 = 1 CONFIG PORTC.3 = Input 'Write protection switch WPROT ALIAS PINC.3 PORTC.3 = 1 CONFIG COM4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 OPEN "COM4:" for Binary As #4 SDOn = 1 wait 1 print #4 , "Running..." print #4 , chr(12) Do If DETECT = 0 Then tmpbyte = Driveinit() ' Init MMC/SD Card print #4 , "Init: " ; str(tmpbyte) print #4 , "Trying to read File system..." Btemp1 = Initfilesystem(1) ' Partition 1 print #4 , "Wait..." ' use 0 for drive without Master boot record If Btemp1 <> 0 Then Print #4 , "Error: " ; Btemp1 ; " at Init file system" Else Print #4 , " OK" Print #4 , "Filesystem: " ; Gbfilesystem Print #4 , "FAT Start Sector: " ; Glfatfirstsector Print #4 , "Root Start Sector: " ; Glrootfirstsector Print #4 , "Data First Sector: " ; Gldatafirstsector Print #4 , "Max. Cluster Nummber: " ; Glmaxclusternumber Print #4 , "Sectors per Cluster: " ; Gbsectorspercluster Print #4 , "Root Entries: " ; Gwrootentries Print #4 , "Sectors per FAT: " ; Glsectorsperfat Print #4 , "Number of FATs: " ; Gbnumberoffats Print #4 , "Disksize : " ; Disksize() ' show disk size in bytes Print #4 , "Disk free: " ; Diskfree() ' show free space too bufptr = VarPtr(SDBuffer(1)) For Sector = 0 to 8000 SDOn= 1 tmpbyte = DriveReadSector(bufptr , Sector) Print #4 , "Sector Read Result: " ; str(tmpbyte) For tmpword = 1 to 512 if SDBuffer(tmpword) > 0 Then Print #4 , "Data: " ; SDBuffer(tmpword) ; " in Sector " ; Sector next if DETECT = 1 Then Goto NoCard wait 1 next print #4 , "Done" ' Get first Sector End If Do if DETECT = 1 Then Goto NoCard loop EndIf NoCard: If WPROT = 1 Then Print #4 , "Card protected" Else Print #4 , "Card open" endif do if DETECT = 0 Then Goto Card: loop card: Loop End
config_avr-dos.basCode:' THIS IS AN INCLUDE FILE ' DO NOT COMPILE $nocompile '------------------------------------------------------------------------------- ' Config_MMC.BAS ' Config File for MMC Flash Cards Driver ' (c) 2003-2005 , MCS Electronics / Vögel Franz Josef '------------------------------------------------------------------------------- ' Place MMC.LIB in the LIB-Path of BASCOM-AVR installation ' 'Connection as following 'MMC M128/M103 '1 MMC_CS PORTB.0 '2 MOSI PORTB.2 '3 GND '4 +3.3V '5 CLOCK PORTB.1 '6 GND '7 MISO, PORTB.3 ' you can vary MMC_CS on HW-SPI and all pins on SOFT-SPI, check settings ' ========== Start of user definable range ===================================== ' you can use HW-SPI of the AVR (recommended) or a driver build in Soft-SPI, if ' the HW-SPI of the AVR is occupied by an other SPI-Device with different settings ' Declare here you SPI-Mode ' using HW-SPI: cMMC_Soft = 0 ' not using HW_SPI: cMMC_Soft = 1 Const Cmmc_soft = 0 #if Cmmc_soft = 0 ' --------- Start of Section for HW-SPI ---------------------------------------- ' define Chip-Select Pin Config PinC.1 = Output ' define here Pin for CS of MMC/SD Card Mmc_cs Alias PortC.1 Set Mmc_cs ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128) Config Pinb.0 = Output ' define here Pin of SPI SS Spi_ss Alias Portb.0 Set Spi_ss ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of ' SPI as Master ' HW-SPI is configured to highest Speed Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128 , Noss = 1 Spsr = 1 ' Double speed on ATMega128 Spiinit ' Init SPI ' --------- End of Section for HW-SPI ------------------------------------------ #else ' Config here SPI pins, if not using HW SPI ' --------- Start of Section for Soft-SPI -------------------------------------- ' Chip Select Pin => Pin 1 of MMC/SD Config PinC.1 = Output Mmc_cs Alias PortC.1 Set Mmc_cs ' MOSI - Pin => Pin 2 of MMC/SD Config PinB.2 = Output Set PinB.2 Mmc_portmosi Alias PortB Bmmc_mosi Alias 2 ' MISO - Pin => Pin 7 of MMC/SD Config PinB.3 = Input Mmc_portmiso Alias PinB Bmmc_miso Alias 3 ' SCK - Pin => Pin 5 of MMC/SD Config PinB.1 = Output Set PinB.1 Mmc_portsck Alias PortB Bmmc_sck Alias 1 ' --------- End of Section for Soft-SPI ---------------------------------------- #endif ' ========== End of user definable range ======================================= ' Error Const Cperrdrivereset = 225 ' Error response Byte at Reset command Const Cperrdriveinit = 226 ' Error response Byte at Init Command Const Cperrdrivereadcommand = 227 ' Error response Byte at Read Command Const Cperrdrivewritecommand = 228 ' Error response Byte at Write Command Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read Const Cperrdrivewriteresponse = 230 ' No Data response Byte from MMC at Write Const Cperrdrive = 231 Const Cperrdrivenotsupported = 232 ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet Wait 1 ' Wait some time before initialising MMC/SD Dim Gbdriveerror As Byte ' General Driver Error register Dim Gbdriveerrorreg As Byte ' Driver load Error-Register of HD in case of error Dim Gbdrivestatusreg As Byte ' Driver load Status-Register of HD on case of error Dim Gbdrivedebug As Byte $lib "MMC.LIB" ' link driver library $external _mmc 'Gbdriveerror = Driveinit() ' Init MMC/SD Card
Sieht da irgendwo jemand noch nen Fehler?Code:$nocompile ' Config File-System for Version 5.5: ' === User Settings ============================================================ ' Count of file-handles, each file-handle needs 524 Bytes of SRAM Const Cfilehandles = 2 ' [default = 2] ' Handling of FAT-Buffer in SRAM: ' 0 = FAT- and DIR-Buffer is handled in one SRAM buffer with 561 bytes ' 1 = FAT- and DIR-Buffer is handled in separate SRAM buffers with 1078 bytes ' Parameter 1 increased speed of file-handling Const Csepfathandle = 1 ' [default = 1] ' Handling of pending FAT and Directory information of open files ' 0 = FAT and Directory Information is updated every time a data sector of the file is updated ' 1 = FAT and Directory Information is only updated at FLUSH and SAVE command ' Parameter 1 increases writing speed of data significantly Const Cfatdirsaveatend = 1 ' [default = 1] ' Surrounding String with Quotation Marks at the Command WRITE ' 0 = No Surrounding of strings with quotation.marks ' 1 = Surrounding of strings with quotation.marks (f.E. "Text") Const Ctextquotationmarks = 1 ' [default = 1] ' Write second FAT. Windows accepts a not updated second FAT ' PC-Command: chkdsk /f corrects the second FAT, it overwrites the ' second FAT with the first FAT ' set this parameter to 0 for high speed continuing saving data ' 0 = Second FAT is not updated ' 1 = Second FAT is updated if exist Const Cfatsecondupdate = 1 ' [default = 1] ' Character to separate ASCII Values in WRITE - statement (and INPUT) ' Normally a comma (,) is used. but it can be changed to other values, f.E. ' to TAB (ASCII-Code 9) if EXCEL Files with Tab separated values should be ' written or read. This parameter works for WRITE and INPUT ' Parameter value is the ASSCII-Code of the separator ' 44 = comma [default] ' 9 = TAB ' [default = 44] Const Cvariableseparator = 44 ' === End of User Setting ====================================================== ' === Variables for AVR-DOS ==================================================== ' FileSystem Basis Informationen Dim Gldrivesectors As Long Dim Gbdoserror As Byte ' Master Boot Record Dim Gbfilesystem As Byte ' Partition Boot Record Dim Gbfilesystemstatus As Byte Dim Glfatfirstsector As Long Dim Gbnumberoffats As Byte Dim Glsectorsperfat As Long Dim Glrootfirstsector As Long Dim Gwrootentries As Word Dim Gldatafirstsector As Long Dim Gbsectorspercluster As Byte Dim Glmaxclusternumber As Long Dim Gllastsearchedcluster As Long ' Additional info Dim Glfs_temp1 As Long ' Block für Directory Handling Dim Gldirfirstsectornumber As Long Dim Gwfreedirentry As Word Dim Glfreedirsectornumber As Long Dim Gsdir0tempfilename As String * 11 Dim Gwdir0entry As Word ' Keep together with next, otherwise change _DIR Dim Gldir0sectornumber As Long Dim Gstempfilename As String * 11 Dim Gwdirentry As Word Dim Gldirsectornumber As Long Dim Gbdirbufferstatus As Byte Dim Gbdirbuffer(512) As Byte Const C_filesystemsramsize1 = 594 #if Csepfathandle = 1 Dim Glfatsectornumber As Long Dim Gbfatbufferstatus As Byte Dim Gbfatbuffer(512) As Byte Const C_filesystemsramsize2 = 517 #else Const C_filesystemsramsize2 = 0 #endif ' File Handle Block Const Co_filenumber = 0 Const Co_filemode = 1 Const Co_filedirentry = 2 : Const Co_filedirentry_2 = 3 Const Co_filedirsectornumber = 4 Const Co_filefirstcluster = 8 Const Co_filesize = 12 Const Co_fileposition = 16 Const Co_filesectornumber = 20 Const Co_filebufferstatus = 24 Const Co_filebuffer = 25 Const C_filehandlesize = Co_filebuffer + 513 ' incl. one Additional Byte for 00 as string terminator ' for direct text reading from File-buffer Const C_filehandlesize_m = 65536 - C_filehandlesize ' for use with add immediate word with subi, sbci ' = minus c_FileHandleSize in Word-Format Const C_filehandlessize = C_filehandlesize * Cfilehandles Dim Abfilehandles(c_filehandlessize) As Byte Const C_filesystemsramsize = C_filesystemsramsize1 + C_filesystemsramsize2 + C_filehandlessize ' End of variables for AVR-DOS ================================================ ' Definitions of Constants ==================================================== ' Bit definiton for FileSystemStatus Dfilesystemstatusfat Alias 0 : Const Dfilesystemstatusfat = 0 ' 0 = FAT16, 1 = FAT32 Dfilesystemsubdir Alias 1 : Const Dfilesystemsubdir = 1 ' 0 = Root-Directory, 1 = Sub-Directory Const Dmfilesystemsubdir =(2 ^ Dfilesystemsubdir) ' not used yet Const Dmfilesystemdirincluster =(2 ^ Dfilesystemstatusfat + 2 ^ Dfilesystemsubdir) ' not used yet Dfatsecondupdate Alias 7 : Const Dfatsecondupdate = 7 ' Bit-position for parameter of ' Update second FAT in gbFileSystemStatus ' Bit Definitions for BufferStatus (FAT, DIR, File) Deof Alias 1 : Const Deof = 1 : Const Dmeof =(2 ^ Deof) Deofinsector Alias 2 : Const Deofinsector = 2 : Const Dmeofinsector =(2 ^ Deofinsector) Dwritepending Alias 3 : Const Dwritepending = 3 : Const Dmwritepending =(2 ^ Dwritepending) Dfatsector Alias 4 : Const Dfatsector = 4 : Const Dmfatsector =(2 ^ Dfatsector) ' For Writing Sector back (FATNumber times) Dfileempty Alias 5 : Const Dfileempty = 5 : Const Dmfileempty =(2 ^ Dfileempty) ' New feature for reduce saving Dfatdirwritepending Alias 6 : Const Dfatdirwritepending = 6 : Const Dmfatdirwritepending =(2 ^ Dfatdirwritepending) Dfatdirsaveatend Alias 7 : Const Dfatdirsaveatend = 7 : Const Dmfatdirsaveatend =(2 ^ Dfatdirsaveatend) Dfatdirsaveanyway Alias 0 : Const Dfatdirsaveanyway = 0 : Const Dmfatdirsaveanyway =(2 ^ Dfatdirsaveanyway) Const Dmeofall =(2 ^ Deof + 2 ^ Deofinsector) Const Dmeof_empty =(2 ^ Deof + 2 ^ Deofinsector + 2 ^ Dfileempty) Const Cp_fatbufferinitstatus =(2 ^ Dfatsector) Const Cp_dirbufferinitstatus = 0 #if Cfatdirsaveatend = 1 Const Cp_filebufferinitstatus =(2 ^ Dfatdirsaveatend) #else Const Cp_filebufferinitstatus = 0 #endif #if Cfatsecondupdate = 0 Const Cp_fatsecondupdate =(2 ^ Dfatsecondupdate) #else Const Cp_fatsecondupdate = 0 #endif ' Bit definitions for FileMode (Similar to DOS File Attribut) Dreadonly Alias 0 : Const Dreadonly = 0 'Const cpFileReadOnly = &H21 ' Archiv and read-only Bit set Const Cpfilewrite = &H20 ' Archiv Bit set ' Error Codes ' Group Number is upper nibble of Error-Code ' Group 0 (0-15): No Error or File End Information Const Cpnoerror = 0 Const Cpendoffile = 1 ' Group 1 (17-31): File System Init Const Cpnombr = 17 Const Cpnopbr = 18 Const Cpfilesystemnotsupported = 19 Const Cpsectorsizenotsupported = 20 Const Cpsectorsperclusternotsupported = 21 Const Cpcountofclustersnotsupported = 22 ' Group 2 (32-47): FAT - Error Const Cpnonextcluster = 33 Const Cpnofreecluster = 34 Const Cpclustererror = 35 ' Group 3 (49-63): Directory Error Const Cpnofreedirentry = 49 Const Cpfileexists = 50 Const Cpfiledeletenotallowed = 51 Const Cpsubdirectorynotempty = 52 Const Cpsubdirectoryerror = 53 Const Cpnotasubdirectory = 54 ' Group 4 (65-79): File Handle Const Cpnofreefilenumber = 65 Const Cpfilenotfound = 66 Const Cpfilenumbernotfound = 67 Const Cpfileopennohandle = 68 Const Cpfileopenhandleinuse = 69 Const Cpfileopenshareconflict = 70 Const Cpfileinuse = 71 Const Cpfilereadonly = 72 Const Cpfilenowildcardallowed = 73 Const Cpfilenumberinvalid = 74 ' Zero is not allowed ' Group 7 (97-127): other errors Const Cpfilepositionerror = 97 Const Cpfileaccesserror = 98 Const Cpinvalidfileposition = 99 Const Cpfilesizetogreat = 100 Const Cpdrivererrorstart = &HC0 ' Range 224 to 255 is reserved for Driver ' Other Constants ' File Open Mode / stored in File-handle return-value of Fileattr(FN#, [1]) Const Cpfileopeninput = 1 ' Read Const Cpfileopenoutput = 2 ' Write sequential 'Const cpFileOpenRandom = 4 ' not in use yet Const Cpfileopenappend = 8 ' Write sequential; first set Pointer to end Const Cpfileopenbinary = 32 ' Read and Write; Pointer can be changed by user ' permission Masks for file access routine regarding to the file open mode Const Cfilewrite_mode = &B00101010 ' Binary, Append, Output Const Cfileread_mode = &B00100001 ' Binary, Input Const Cfileseekset_mode = &B00100000 ' Binary Const Cfileinputline = &B00100001 ' Binary, Input Const Cfileput_mode = &B00100000 ' Binary Const Cfileget_mode = &B00100000 ' Binary ' Directory attributs in FAT16/32 Const Cpfileopenallowed = &B00100001 ' Read Only and Archiv may be set Const Cpfiledeleteallowed = &B00100000 Const Cpfilesearchallowed = &B00111101 ' Do no search hidden Files ' Bit 0 = Read Only ' Bit 1 = Hidden ' Bit 2 = System ' Bit 3 = Volume ID ' Bit 4 = Directory ' Bit 5 = Archiv ' Long File name has Bit 0+1+2+3 set Dim Lastdosmem As Byte $lib "AVR-DOS.Lbx"
mfG
Zitieren
